differentieel r129 300-24v, en w124 260e beiden aut
Beste,ik ben geert uit belgie en volgend probleem. heb een r129 met een zingende voorlager in het differentieel. (tegen cardanas rubber aansluiting) . Een automaat 4gang.bj 1990 dec. Nu heb ik een sloop w124 260e automaat staan met nog diff in 180000km.Deze wel m103 motor en sl m104 motor. Sl heeft anti spin bij vertrek. Van 260 weet ik dit niet. Zijn deze te wisselen? De lagers van sl diff zijn wel te vervangen maar weer er geen werkwijze van. Kwestie van chims van hoofdkroonwiel ? Gewoon eruit en er terug in met die dacht ASD , om dan aan de pion as de lagers te kunnen vervangen????? Kan iemand werkwijze en of richting geven ? of enkel verwissellen met 260e, maar denk dat deze geen ASD heeft. Graag bijkomende hulp.Weet wel dat deze terug op aantal nm moeten getrokken worden door een nieuwe bus/die er tussen zit zodat er een bepaalde spanning op de lagers zit. Hoeveel nm (dacht tussen 15 en 25 ronddraaiend) Grts en alvast bedankt.
- Mercedes-Benz: Sparta ion
Je naamgenoot geertsl een bericht sturen.
Die kan het maken voor je
