Beste Forum leden,
Ik heb even een vraag over een Mercedes W205 uit 2014 benzine. Particulier heb ik de auto gekocht met lichte voorschade. Na het vervangen van de bumper kwam ik tot de conclusie dat er rechtsvoor ( passagierskant ) bij de koplamp een stekkertje loshangt,(Code a0525453826). Er zit in deze ruimte verder geen aansluitmogelijkheid voor deze stekker. Auto geeft verder ook geen storing aan.
Komen 2 gezamenlijke kabels uit de kabelboom, een is aangesloten op de claxon, en de ander langt dus los, zonder functie ......
Uit een dealertekening kwam na voren dat het om de Washanlage/scheibenwashanlage ( Niveau sensor ruitenwisservloeistof nr: 902 ) gaat, Maar het vloeistof tankje zit helaas links voor bij de bestuurderskant. Overigens doen de ruitenwissers / ruitenwisser vloeistofspuit het niet.
Mijn vraag, bestaat hier verband tussen, en weet iemand hoe dit op te lossen is ?
Alvast vriendelijk bedankt,
Met vriendelijke groet,
Reinder Willems Emmen
Mercedes W205 Ruitenwissers defect
Goedenavond,
Dezelfde stekker zit bij de W205 met standverwarming code 228 op het verwarmingselement.
Deze bevind zich rechts voor achter het spatscherm t.h.v. de A-stijl.
Op de foto die je toont lijkt mij dat de kabel ook veel te strak staat en dus niet naar de frontmodule moet lopen, maar juist terug naar de A-stijl.
succes met de reparatie
