hoi leden ik ben nog steeds de trotse eigenaar van mijn w210 320cdi 2001 en helaas ben ik zeer verdrietig omdat er wat problemen zijn waarvoor ik mischien wat tips kan krijgen van jullie.
ik was lekker aan het cruzen en op een moment hoorde ik een tjielpend geluid van de multie riem afkomen dit kwam mogelijk door de lekker waterpomp want ik moest al weken coolant bijvullen ,dus toen even bij mercedes gebracht maar dat zou mij 2648€ gaan kosten dus nu heb ik hem weer op moeten halen,wat bleek de poelie van de dynamo is afgebroken en er moest dus een nieuwe dynamo op,nu heb ik er een gevonden 2e hans maar ik ben bang dat ik mischien opgelicht ben mijn vraag is :
volgens mij hoort er een vrijloop poelie op te zitten maar als ik er aan draai dan voelt het niet als een vrijloop maar gewoon normaal dus lijkt het jullie verstandig dat ik een nieuwe poelie erop zet?
ook wil ik jullie om tips vragen omdat mijn buurman mij gaat helpen ermee maar wij zijn geen monteurs,zijn er nog bepaalde dingen waar ik aan moet denken als ik de waterpomp en dynamo riem en alle poelies wil vervangen heb ik bv nog speciaal gereedschap nodig
alles feed back is welkom ook wil ik graag weten waar zou ik een imitatie waterpomp kunnen bestellen die ook echt aankomt en moet ik nog een pakking tussen de dynamo zetten omdat het een water gekoelde is?
ik hoop op tips of mogelijke problemen die op kunnen treden tijdig te ontdekken of tekeningen waar ik wat aan heb want ik kan niks vinden op internet of bij mercedes source of waar dan ook en hij staat nu al 2 weken stil en ik kan er niet meer tegen...
multi drama
- roetzoeker
- Mercedes-Benz: w210 320cdi 2001 c207 e200 2014 w212 220cdi c216 cl600 2009
- Specialisatie: testpiloot
466 per kwartaal is een schandaal €2,50 per liter ook en 100 km/h ook
Vrijlooppoelie kun je los kopen. Is je dynamo zo beschadigd dat de poelie niet meer te vervangen is?
Maak je accu ook even los, anders krijg je een leuk vuurwerk als je de pluskabel van je dynamo los laat bungelen tijdens het vervangen.
Bekijk vooraf ook even goed hoe de multiriem loopt en maak daar even een schetsje van.
Bodemplaten verwijderen en eerst de koelvloeistof eruit laten, maar dat lijkt mij logisch.
Sleutelt je buurman wel vaker of wordt het een leuk voor-de-deur-knutselavontuur?
- roetzoeker
ja de riem ligt er al af en mercedes gaf aan nieuwe dynamo dus ik kan ht niet goed zien want het zit erg dicht opelkaar maar het word een flinke knutsel partij
Oke... zorg ook ff voor een goede krik en assteunen. Steek je hoofd er niet onder zonder dat de auto veilig opgebokt staat!
- Sneaky Pete
Heb je hier iets aan?roetzoeker schreef:ja de riem ligt er al af en mercedes gaf aan nieuwe dynamo dus ik kan ht niet goed zien want het zit erg dicht opelkaar maar het word een flinke knutsel partij
- Remove install coolant pump.pdf
- (329.38 KiB) 992 keer gedownload
- Running diagram of poly V-belt.pdf
- (154.24 KiB) 165 keer gedownload
- Daffiedolf
- Mercedes-Benz: W202 w220 cdi 1999
Ik verbaas me steeds vaker hoe mensen met zo weinig kennis van zaken toch aan het sleutelen slaan.
Nu weet ik wel dat iedereen zo is begonnen, maar weet uit eigen ervaring dat je er toch wel wat van moet kunnen.
Vroeger (!!!!!!!) sleutelden wij aan onze eigen brommer en in mijn geval was dat een viertakt, zodat kleppen stellen al snel geleerd werd bijvoorbeeld. Ik hoor nu vaak dat de jongens er zelf geen bal zelf aan doen. Dan leerl je het ook niet.
Ik denk dat het verstandig is om er iemand bij te vragen, zodat je het een volgende keer zelf kunt.
- roetzoeker
nou bedankt vooral voor de tekeningen ik ga er mee aan de slag van de week maar heeft iemand nog een tip voor de water pomp waar ik die kan bestellen of gewoon toch bij de dealer kopen?
en de vrijlooppoelie is afgebroken dus ik zal er eens naar kjjen of er wat te zien valt
- Mercedes-Benz: Huidige vervoersmiddelen: S212 220CDI - W211 270CDI - G350D - Sprinter 208D - Sprinter 312D
te-taxiteile heeft vaak goedkopere alternatieven, vaak merk artikelen (Behr, Meyle, Knecht etc etc) tegen wat schappelijker prijzen. Goede service en snelle verzending!
Voor je waterpomp (incl. Pakking): http://www.te-taxiteile.com/mercedes-te ... 10-320-cdi
En enkel de vrijloop, mocht je dynamo geen schade hebben: http://www.te-taxiteile.com/mercedes-te ... tqualitaet
- roetzoeker
lux ik zie inderdaad die waterpomp die zou van de w210 320cdi zijn maar volgens mij ziet die er anders uit in het echt ?of is dat een andere afbeelding ,heb geen zin om verkeerde onderdelen te bestellen ,op de exploded vieuw tekening zie je ook dat het een veel groter onderdeel is ,
maar echt bedankt in ieder geval
https://www.onderdelenlijn.nl/
Daar kan je goed geholpen worden.
Verder kan je bij de dealer vragen wat het onderdeel nummer is. Vaak willen ze dit best wel geven.
En ik raad je aan niet zomaar aan het sleutelen te gaan als je geen ervaring hebt. Ook qua gereedschap heb je best wat nodig waaronder goed gereedschap en niet zo'n doppendoos van 50 euro met heel veel spullen. Dus heb je goede spullen, ben je al een stap verder.
Groetjes
Olav
Olav
- roetzoeker
ja ik heb alle onderdeel nummers wel bij de diagnose moest er wel om zeuren ik moest 150€ betalen om te kijken wat het probleem was terwijl ik dat al wist...gelukkig heeft mijn buurman heel goed geredschap en ook is hij bekend met americaanse auto's sleutelen dus ik hoop dat het goed komt,en met jullie tips en hulp gaat het zeker lukken
In het echt kijk je tegen de andere kant. Kan je mij uitleggen hoe je van een foto kan zien hoe groot iets is zonder een referentie punt?roetzoeker schreef:lux ik zie inderdaad die waterpomp die zou van de w210 320cdi zijn maar volgens mij ziet die er anders uit in het echt ?of is dat een andere afbeelding ,heb geen zin om verkeerde onderdelen te bestellen ,op de exploded vieuw tekening zie je ook dat het een veel groter onderdeel is ,
Ga er van uit dat die jongens in Berlijn echt wel weten wat voor een pomp erop zit. Maar je kan ze altijd een mailtje sturen. Ze zijn reuze aardig en behulpzaam.
Zelf bestel ik wel eens onderdelen voor mijn G350, hoewel ze volgens de site er niks voor leveren. Het schijnt dat bepaalde onderdelen welke beginnen met A463...... soms exact dezelfde zijn als ze met een ander nummer (A124...... of A140......) beginnen.
Past de prijs wel beter?
Verder ben ik het eens met eerdere opmerkingen, afblijven als je er niks van weet of roep er iemand bij die verstand van zaken heeft en je aanwijzingen geeft en controleert.
