"OPGELOST
auto is binnengeweest voor foutmeldingen over ESP/ABS/CruiseControl storingen... Star computer gaf aan dat de remsensor defect was. Deze is vervangen. Alles opgelost van problemen. Te gek. sensor koste 15 euro, totaal prijs kwam op 100euro"
vreemde titel, ook vreemd probleem met men kar:
(Mercedes S211 E220 CDI Automaat)
Als ik koud start dan start hij gewoon prima, motorisch hoor ik niets fout.
Dan zet ik hem in Drive en wil hij -ondanks ik de rempedaal vloer- toch vertrekken.
Ook als ik bijvoorbeeld moet wegrijden dan maakt hij enkele harde bonken genre TAK TAK TAK TAK... die sneller elkaar opvolgen tot hij gewoon in beweging is. heel raar. Vertrekken met de wielen scheef maakt het erger. Als ik hem in achteruit zet met men voet op de rem wil hij ook vertrekken. Dan is hij zelfs al stilgevallen. Klinkt in alle geval heel slecht.
Maar... als ik nog geen kilometer heb gereden en dan moet stoppen of manouvreren dan is dat al weg. Het is dus enkel wanneer hij koud staat.
iemand een idee of moet ik Wéér binnen voor een dure herstelling met men miskoop?
groeten Yannick!
Bonkend geluid, automaat wil doorgaan (OPGELOST)
- Mercedes-Benz: W211
Laatst gewijzigd door YannickD87 op 16 apr 2018 15:19, 1 keer totaal gewijzigd.
Ja maar als ik de remmen los en effectief vertrek maakt hij dat geluid ook he. Lijkt uit de aandrijflijn te komen. Motor slaat bijna af soms
Een lockup die niet loskomt?
heb er een video van gemaakt vanmorgen.
hier kan je duidelijk op horen en zien wat hij juist doet. Ongeveer 3 keer.
https://goo.gl/photos/UXdogM2v3wv5WMaX9
openen en dubbelklikken om af te spelen.
handrem vastgeroest
koppelomvormer is volledig nieuw onderdeel van 2 maand terug? bij mercedes zelf in herstelling voor geweest...
grap koste me 2700 euro :-S zou dat nu al stuk zijn dan??
Dat is erg duur ja een koppelomvormer , gereviseerd zit ongeveer op 250 euro , dit is van een amerikaanse bak weliswaar .Ik denk dat een MB koppelomvormer hier ook ongeveer op zit.
Ik reviseer hobbymatig die bakken , de koppelomvormer slipt wanneer je stilstaat met de rem erop , druk hij door de remmen heen of slaat de motor af , dan verdenk ik toch je koppelomvormer , bij normaal toerental.
Gr Martin
hallo,
heb er mee bij de garage geweest en uiteraard konden ze niets vinden maar ze verdenken een servoriemspanner...
als die riem koud staat dan kan die wat flapperen en dan heb je dit voor... lijkt mij heel vreemd.
daarstraks zet ik hem in achteruit en viel hij weer net niet stil. lijkt mij sterk dat een riem spannertje zoveel druk kan
geven dat je toerental er zo ver van zakt...
hier trouwens op 0:41 iemand met net hetzelfde probleem.
https://www.youtube.com/watch?v=8pSPY9vDxOc
en deze kerel volgens mij ook, circa 1:25
https://www.youtube.com/watch?v=wIc3g2e5y7E
iedereen zegt er wel een andere oorzaak op maar ik wil nu pas iets laten maken als ik zeker ben.
heb geen budget om in die wagen te blijven pompen...
