Sinds 2 weken eigenaar van een A210 evolution automaat. 2003 met 121.000 nap.
Auto rijdt perfect niets mis mee. Alleen hebben we t volgende probleem:
Je hoort continu een soort zaaggeluid rechtsvoor. T minst hoor je het als hij in zijn Neutraal staat. Zodra je t in de D zet hoor je t harder. Beide stilstaand.
Als je gaat rijden neemt de geluid toe met de toerental.
T geluid hoor je niet meer als je gas loslaat. Bijv. Bij naderen stoplicht.
T klinkt als een soort lager. Iets wat de multiriem aandraait. Is dit iemand bekend? Een kwaal van het model?
Ik heb wel begrepen dat ze een ketting hebben en geen distr.riem.
T heeft niets met sturen te maken.
Kan iemand mij hierbij helpen?
A210 W168 zaaggeluid rechtsvoor
- Mercedes-Benz W168
Goed idee. Meteen vervangen. Als je voor een after-market waterpomp gaat kijken neem dan het met SKF, kost voor mijn model drie €10'tjes.Adana01 schreef:Motorblok moet deels zakken idd. Ik zou gelijk de waterpomp ook controleren.
Groeten, Florent
Instagram:
allard.benz
Logboeken:
ex: W168 • A160 Elegance
Instagram:
allard.benz
Logboeken:
Dat klinkt erger dan het is. Voor zo'n model hebben ze 'm toch weer verbazingwekkend goed werkbaar in elkaar gezet.Karakan40 schreef:en dat voor dit soort dingen het hele blok omlaag moet. Klopt dat?
- pollythepolster
- Mercedes-Benz: W245 B200; S212 E220 CDI, W123 230
als je een brug of put hebt is het te doen zonder het blok te laten zakken, het is allemaal zeer krap en bij de waterpomp moet je waarschijnlijk de kettingspanner demonteren en het blok naar links drukken om voldoende ruimte te maken, maar het is mogelijk. wel handig om te weten als je niet de mogelijkheid hebt om het blok te laten zakken.
