Centrale deurvergrendeling CLK ( W208 ) WERKT NIET !
- Mercedes-Benz: CLK 230
En wat zal er dan gecodeerd moeten worden , toen ik die andere er in zetten om te testen, deed alles het gelijk... ??
Je alarm ook?
- diwo220
- Mercedes-Benz: W210 220CDI Kombi Elegance 2003
Als je alleen het motortje ombouwt, niks coderen!Carlomercedesclk schreef:En wat zal er dan gecodeerd moeten worden , toen ik die andere er in zetten om te testen, deed alles het gelijk... ??
Let wel:
Het motortje is stuk, omdat tie te hard moest werken en dus is de kans groot dat er een lek is.
Dat moet je eerst controleren en dichten, anders is de vervanger ook zo stuk.
Als je een 1148 complete kunt vinden of een gelijkbaar type kunt je volgens mij ook gewoon uitwisselen.
Dick
Exact wat ik al eerder aangaf. Ze gaan over het algemeen kapot door overbelasting.diwo220 schreef:Het motortje is stuk, omdat tie te hard moest werken en dus is de kans groot dat er een lek is.
Net exact dezelfde besteld. ( 2108001148 ) is morgen binnen !
Hopelijk dat hij werkt.
Wat betreft controleren op lekkage, moet ik dus alle gele slangetjes nalopen tot aan de sloten ? ( klinkt kleuterig, maar ben hiermee een leek )
Met een simpele vacuumtester kun je alle leidingen vanaf de pomp testen. Ik had zelf een extra nippel gekocht, zodat je geen slangetjes los hoeft te trekken.
en als je de tester op 1 van de slangetjes zet en begint te pompen, moet dus de deur ontgrendelen ? ( beschadig je hier niet iets mee, door bv perongeluk teveel de pompen ? )
en dit kan je dus zowel op de leidingen van de deuren meten als die van de achterklep en de tankdop ?
pomp net binnen ( en gelijk natuurlijk even getest, ben nog niet met de vacuumtester aan de gang geweest )
nu is het zo,
als ik de auto open en/of dicht doe, werkt dit top. ook me achterklep knop in me middenconsole doet het !
nu is het wel, dat als ik het contact aan zet de motor van de pomp begint te draaien. op de pomp zit een aansluiting met de benaming "SRU "
Ik voel dat de motor vanuit deze aansluiting lucht zuigt. ( dit doet de pomp niet als het contact niet aanstaat. )
maar voor de SRU heb ik geen slangetje voor.
Kan iemand mij vertellen wat de aansluiting SRU inhoud en of het normaal is dat de pomp gaat draaien op het moment dat ik het contact aanzet ? ( of gaat het na verloop van tijd weer uit ? )
hoor het graag van jullie !
nu is het zo,
Volgens google is dat een vacuüm-ondersteuning, aangesloten op je spruitstuk.
Als zo'n optie bij jou niet aanwezig is, zou je moeten coderen, of het motortje overbouwen.
Saugrohrunterstützung. Extra vacuüm ter ondersteuning van het inlaatspruitstuk. Schijnt uit te schakelen te zijn met HHT/DAS. Toch coderen dus. Of afdoppen als neanderthaleroplossing.
edit: Hmmm. Is die plorie me weer voor.
- bullet1974
- Mercedes-Benz: E230 W210
Die Plorie is een beest.....Die weet volgens mij echt alles....
Wanneer er een mug op je teeltballen zit , besef je dat geweld niet alles op kan lossen
