ik heb een gereviseerde carburateur(solex4a1) gemonteerd,alleen maakt de motor zeer veel toeren .heb al aan de stelschroef gedraaid maar er veranderd weinig.
als ik de chokeklep goed dicht druk wordt het toerental wel wat lager.heb de vacuumslangen net zo gemonteerd als de oude carburateur.kan ik hier nog meer aan stellen.
afstellen carburateur solex w116
- Prometheus
- Mercedes-Benz: W201 W204
Koud steeds net niet aanslaan duid vermoedelijk op (te) arm mengsel bij koude start. Kan een defecte choke klep / sproeier zijn (achterop de carburateur) aangezien het stationaire toerental al eerder te hoog was, lijkt ie helemaal niet meer te werken
- Mercedes-Benz: W126 500 sel,1986
auto start in koude toestand nu in 1x,wel wat hoog in toeren.maar naar 2a3 minuten slaat hij af en krijg hem ook niet meer aan de gang.hoe kan ik hem een beetje rijdend krijgen zodat ik hem bij de garage krijg.
