Hallo
ik heb een W212 uit 2012 waarbij de verdeler en de rechterpoot is vervangen
nu moet alles gekalibreerd worden en chasis normale hoogte of lager gezet worden
wie kan me hiermee helpen ?
garage waar ik geweest bent heeft helaas niet de software ervoor
Weet iemand een adresje ? of kan jij het ?
gr Wim
Iemand gezocht die mijn airmatic van calibreren
- Mercedes-Benz: ML63 AMG W164
Ik zou ff contact opnemen met ze.
Als ik het zo begrijp is al het werk al gedaan mits niets krom is gemaakt.
Dus alleen kalibreren is een kwestie van stekker op en dat doet de star apparaat alles automatisch.
- E55amg
Specialisten op luchtvering gebied (alle merken, weten ook alles van Mercedes luchtvering) zitten bij:
Arnott Europe
Docterskampstraat 1E/1F
5222 AM 's-Hertogenbosch, Netherlands
Ik ben daar een keer op afspraak geweest met mijn vorige ML waarbij problemen met de luchtvering waren en caliberen was daar alles bij elkaar binnen half uurtje gebeurd, kon er op wachten.
Weet prijs niet meer precies, maar was minder dan 100 E. Kwamen zeer professioneel en ter zake kundig over.
Arnott Europe
Daar ben ik, en ervaringsdeskundigen met heel veel ervaring, het niet mee
eens qua balgen......
Ook voor de 211 zijn er verkeerde types geleverd die heel snel weer lek
raakten door een constructiefout
Calibratie kan ik niet beoordelen.
evr66 schreef:Arnott is top inderdaad. Acceptabel prijsniveau en verstand van zaken. Daar jaren terug de achterbalgen en compressor van m'n s211 laten vervangen.
- Prometheus
- Mercedes-Benz: W201 W204
Hoef je dan extern niets te meten (wielkasthoogte)? Best vreemd toch dat er iets gecalibreerd moet worden, blijkbaar ijkt hij zichzelf met z'n eigen meetwaardes
- gerardwb
Je hoeft niets te meten stardiagnose geeft zelf al de hoogtes aan zoals -30 lv en -20 rv en bv -10 achter je kunt het handmatig doen door de plus en min toetsen in het menu tot alles weer op 0 staat , en ook automatisch calibreren dat de computer alles zelf doet gewoon in menu automatisch aanvinken en daarna f3.
