ondertussen al weer wat dingen op gehelderd en diverse informatie weten te verschafen
in grote lijnen komt het inporteren op het volgende neer
kopen (incl. overschijven en export)
RDW keuring/invoering (TUV keuring is door de RDW over te nemen )
aan leveren met compleet duitse papieren
balasting papieren evt. terplaatse in voeren
wachten op kenteken
plezier maken
via diverse forum leden een kleine indicatie van de te verwachten kosten gekregen mijn dank daar voor
kosten al volgt
kenteken (overschijven en co )
transport ( brandstof kosten van heen en weer )
export platen en papieren
verblijfs kosten ( evt. hotel eten en drinken onderweg ect.)
al met al zou dit een €700,- zijn ik ga dan gewoon save zitten en houd het op €1000 beter iets te veel dan net wat te min
ook nog even in de
belasting regels verdiept met betrekking op ombouw van dubbel cabine/ manschapen cabine naar enkele cabine
al dus de regels voor Middelgrote bestelauto zonder verhoogd dak (ruimtewagens, minibusjes, terreinauto’s en dergelijke)
tevens mag de ombouw voor de RDW keuring/invoering gedaan worden
dit betekent dat alle stoelen er uit moeten
laadruimte zonder zij ramen op 1 rechter na dezen moeten vervangen worden door door panelen van ondoorzichtig en vormvast materiaal. Dit mogen geen glazen panelen zijn, ook niet voor een deel. de panelen moeten rechtstreeks aan de carrosserie vastlassen of vastlijmen, bijvoorbeeld met speciale carrosserielijm
mijn idee is hier om platen voor te laten maken en deze er met ruiten kit in telaten plakken
wie weet toevallig iets of iemand die hier iets voor heeft ?
ik dacht aan rvs of stalen platen op maat laten snijden en dezen er zwart gespoten in laten plakken
er moet een tussen schot in met evt. 1 of ramen naast elkaar van 40 cm hoog voor zien van veiligheid
mischien het oude tussen schot van mijn huidige vito over zetten
er moet een blok van : minimaal 125 cm lang minimaal 98 cm hoog over een breedte van minimaal 20 cm en over een lengte van minimaal 125 cm in passen
als de inrichting 5 cm hoger had geweest viel ie onder grote bestel auto en hadden de ramen mogen blijven
minimaal 200 cm lang, minimaal 130 cm hoog over een breedte van minimaal 20 cm en een lengte van minimaal 200 cm
de 200 cm lengte past in percipe gewoon dit is de lengte die ik nu ook kan vervoeren
de 130 cm hoogte net niet ik kom op 125 cm
de BPM kom zo even snel bekeken op
autoweek tussen de €14 113,- en de €7 113,- uit
welke zou ik aan moeten houden ?
al met al lijkt het mij een zeer leuk avontuur om een bus zelf te inporteren
