ML270CDi
ML270CDi twitterfacebook
Berichtdoor William564 » 10 jan 2017 18:36
Eindelijk de auto binnen, opgehaald uit Nijmegen nadat hij daar 6mnd stil heeft gestaan.
Rit zonder problemen verlopen naar Breda.
onderweg wel een paar (kleine) probleempjes ontdekt en waar ik jullie know how voor nodig heb.
1) De auto rijd alleen weg in zijn "D" stand. Met de pook kun je hem wel naar 4-3-2-1 tikken (eigenlijk meer vasthouden) maar zodra de pook los gelaten wordt schiet hij meteen door naar "D" stand.
Vraag: is dit normaal want moet hij niet in (bv) 3 blijven staan als ik hem daar in getikt heb om vervolgens op + te tikken naar 4 vervolgens "D" stand?
2) Ruitenwisser gaat niet in interval (althans de schakelpook wel) maar hij doet niets. Als je men vervolgens in continue zet (stand 1) doet hij dit wel maar als ik vervolgens de schakelpook uit zet blijven de ruitenwissers op die stand staan waar ze dan net op stonden op de ruit (hij schiet niet terug naar begin positie).
3) De auto is 4x4 dus. LOW zet je hem in stand "N" en druk de schakelaar in. Je hoort hem dan schakelen, dus dat werkt.
Alleen ik heb het gevoel of hij (als LOW dus uit staat) op 4 wieldrive staat bij het wegrijden, of is het zo dat dit model "altijd" 4 wieldrive heeft MAAR kun je hem ook in LOW GEAR zetten ? (hoop dat je deze snapt)
William564
Geregistreerd: 20-sep-2015
Woonplaats: Breda
Mercedes-Benz: B 180CDi Special Edition
Re: ML270CDi twitterfacebook
Berichtdoor strupeke » 10 jan 2017 22:32
Op antwoord 1 in Drive schakelt hij of blijft ie in 1 of 2 versnelling rijden
Op antwoord 3 kan ik antwoorden ml rijd altijd op 4x4 alleen kan je low range inschakelen.
strupeke
Geregistreerd: 02-nov-2009
Woonplaats: Belgie
Mercedes-Benz: w212 BJ 2014
Specialisatie: CHAUFFEUR
Berichtdoor William564 » 10 jan 2017 22:40
Hij schakelt in drive dat voel/merk je.
Maar met de pook kun je naar links - en naar rechts tikken +.
In "D" kun je alleen naar links tikken (terugschakelen) in het display zie je ook 4 vervolgens 3 2 en dan 1 verschijnen.
MAAR zodra ik de schakelprogramma los laat gaat de automaat van (zeg maar 2) direct naar "D". Hij blijft bij terugschakelen zeg maar niet in die stand staan van bv. 2 of 3.
Antwoord op vraag 3 Duidelijk
William564
Woonplaats: Breda
Berichtdoor cor groot » 10 jan 2017 22:52
Heb je het onderhoud van de ML nu al in kaart gebracht?
Ik heb ook een ML gekocht waar geen boekje aanwezig was, heb van de (ex ) lease my, toen opgekregen bij welke dealer de auto was onderhouden, en daar meteen de volledige geschiedenis van ontvangen,
Cor
cor groot
Geregistreerd: 22-okt-2016
Berichtdoor William564 » 10 jan 2017 23:04
Hoi Cor
Europa leasing te Hellevoetsluis bestaat niet meer.
Daar blijkt hij vandaan te komen.
Ik heb nog 2 Mercedes dealers gevonden waar hij in onderhoud is geweest. Maar beide vertelde ze dat voor dat model 2004 geen digitaal onderhoudsboekje is.
Dus we kunnen niets zien
Will
William564
Woonplaats: Breda
Berichtdoor DeMegens » 11 jan 2017 18:31
William564 schreef:Hij schakelt in drive dat voel/merk je.
Als je tijdens het rijden (80, 100, ofzo) de pook naar links tikt, voel je hem dan wel een versnelling terugschakelen?
Ik heb het idee dat je vanaf stilstand terug aan het schakelen bent met je pook. Of het kan en moet kunnen weet ik niet 100% zeker.
Het is ook niet echt bedoelt om handmatig mee te schakelen, maar vooral om te corrigeren waar je dat wenst. Bijv. in de bergen een versnelling lager om met wat meer toeren omhoog te rijden, of bij dalen zodat hij wat beter op de motor kan remmen.
Avatar gebruiker
DeMegens
Geregistreerd: 29-sep-2010
Woonplaats: Brabant
Leeftijd: 25
Mercedes-Benz: W639 Vito 120CDI & W163 400CDI
Specialisatie: Morsen
Berichtdoor Cornelis » 11 jan 2017 18:46
Volgens mij moet je wel handmatig kunnen schakelen....
Met m'n S210, 300td (volgens mij vergelijkbare bak) reed ik nogal eens
met een paardentrailer met 2 paarden erin (hou het maar op ruim 2ton gewicht erachter) en
die schakelde ik handmatig omdat ik vond dat de bak zelf te vlot naar de
volgende versnelling ging en ik liever op max koppel reed.
Ik vond dat ook rustiger rijden, met het gaspedaal versnellen/vertragen
ipv steeds terug/opschakelen/remmen bij kleine snelheidsverschillen in D.
Hetzelfde geldt trouwens voor de 5G bak in m'n 211
Groet Kees
Sommige mensen zijn net een pedaalemmer........
Als je ze op hun tenen trapt gaat gelijk die klep open...
Avatar gebruiker
Cornelis
Geregistreerd: 12-maart-2011
Woonplaats: Loosdrecht
Leeftijd: 54
Mercedes-Benz: E 320 CDI S211 AvantGarde
Berichtdoor William564 » 11 jan 2017 18:52
Klopt hij schakelt terug (staat ook in mijn verhaal) je ziet op het display "D" terug gaan naar 4 en naar 3 en schakelt terug (meer toeren).
Het is dus tijdens het rijden.
En het klopt wat je zegt om bv. tijdens een zware last (of iets dergelijks) terug te schakelen...
MAAAAAR
Stel dat ik dat doe dus van "D" naar 4 of 3 moet hij dan niet blijven staan in die versnelling?!
Want als ik dus de pook tik naar 3 en laat hem los dan schiet hij meteen weer naar "D"
Maar ook bij stilstand wegrijden staat hij meteen in de "D" stand. Ik kan hem dus niet laten staan in bv 3 of 4
Hij gaat hoe dan ook altijd meteen naar "D"
Terwijl er toch een (links) - staat en (rechts) + staat
ik zou dus bij wegrijden vanuit stilstand in 3 of 4 op + moeten tikken om hem van 3 naar 4 te krijgen of van 4 naar "D" te krijgen
Maar niet dat hij meteen in "D" blijft staan
SNap :owja:
William564
Woonplaats: Breda
Berichtdoor Cornelis » 11 jan 2017 19:04
Ja, volgens mij moet de gekozen versnelling gewoon vastgehouden worden....
Nou moet ik eerlijk bekennen dat ik na 15 jaar niet meer weet of ik de pook
handmatig "achteruit" trok richting 4,3,2,1 of dat dit met tikjes tegen de
pook ging in die 210 :$
Mijn S211 kan ik naar links en rechts tikken en die houdt de ingestelde versnelling
vast.
En evengoed heb ik nooit anders gereden dan handmatig schakelen met een
automaat met een zware last aan de trekhaak........
Groet Kees
Avatar gebruiker
Cornelis
Leeftijd: 54
Berichtdoor William564 » 11 jan 2017 19:33
zou de shift blok kapot zijn?
William564
Woonplaats: Breda
Berichtdoor Cornelis » 11 jan 2017 19:36
William564 schreef:zou de shift blok kapot zijn?
Geen idee, maar je zou eens kunnen informeren bij ATR in Montfoort, de
"forum automaatspecialist"
Groet Kees
Avatar gebruiker
Cornelis
Leeftijd: 54
Berichtdoor William564 » 11 jan 2017 19:47
toevallig gegevens van hun beschikbaar?
William564
Woonplaats: Breda
Berichtdoor Geertjan » 11 jan 2017 20:13
Ik was even aan het googelen hierop; niks te vinden en toen kwam ik op http://www.justanswer.com
die schijnen het te weten, maar voor het antwoord moet je 5$ betalen, dus daar ben ik afgehaakt (sorry (A))
Ik zei iets van: gearshift jumps back to D
Ze vragen eerst het model, type en bouwjaar en of de olie op peil is; de basisvragen zeg maar ...
Mercedes maakt rijden geweldig ;).
Avatar gebruiker
Geertjan
Geregistreerd: 09-okt-2015
Woonplaats: Veluwezoom
Leeftijd: 53
Mercedes-Benz: 300SL24v.
Berichtdoor Cornelis » 11 jan 2017 20:44
William564 schreef:toevallig gegevens van hun beschikbaar?
viewtopic.php?f=47&t=82566
http://www.transmissies.nl/
@ Geertjan: dat olieniveau is wel een goede tip
@ William : een bakspoeling zal waarschijnlijk ook geen overbodige luxe zijn, kan ook
bij ATR, net als een diagnose
Zie deze : viewtopic.php?f=46&t=22286
Groet Kees
Avatar gebruiker
Cornelis
Leeftijd: 54
Berichtdoor William564 » 11 jan 2017 21:47
Yeah alle olie gecontroleerd
Motorolie
Powersteering
Koelvloeistof
Ruitevloeistof
Maar vergeet dus de automatenbak
William564
Woonplaats: Breda
Volgende
Keer terug naar Technische vragen
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], maximaal, trein1657 en 53 gasten
