Oke de auto aangeschaft en vol trots naar huis. Maar ineens horen wij een "rammel" of "ratel". Dit nadat je het gevoel hebt dat je eerst ergens over heen rijdt?! Vervolgens klinkt het alsof er ergens iets los ligt in de wielkas ofzo (soort van blik en knikkers ofzo) ... aan de passagierskant (rechts) lijkt het geluid het meeste voor te komen....
Het rare is dat er geen veer/schokdemper gebroken lijkt te zijn en van onderen (met zaklamp) lijkt alles strak en geen lekkerij ofzo....Ook trekt de auto goed... geen enkele hapering... het is zeker geen motorgeluid. De temperatuur van de auto is goed. Het is een automaat.... dus ja dan denk ik ... automaat/bak/aandrijving.. alleen het geluid lijkt niet mee te gaan met de toeren of wielsnelheid.....
Ook de parkeerrem vast gezet en weer los getrokken. Ik probeer het geluid te beïnvloeden...
Komt iemand dit bekend voor? Reservewiel ligt er strak in en geen losse items in de achterbak....
PS:
Soms is het geluid gewoon compleet verdwenen.... en ineens is het er weer.
MERCEDES-BENZ -- C 200 CDI --2004 -- Rammelen
Stabilisatorkoppelstangetjes? (3xwoordwaarde) Wielbouten los?
- Mercedes-Benz: MERCEDES-BENZ C 200 CDI
Oke ik ga het bekijken. Dinsdag naar Mercedes. Ik ben benieuwd en verwacht eigenlijk niets groots....hij houdt niet in. en de automaat schakelt eigenlijk geruisloos... wielbouten zitten vast
- pollythepolster
- Mercedes-Benz: W245 B200; S212 E220 CDI, W123 230
kijk eens naar de stabilisator stang voor en vooral naar het rubber wat het geheel aan de carrosserie vast houd, daar wil nog wel eens ruimte in zitten en als je dan over een klinker straat of zo rijd is het als of je knikkers in het vooronder hebt. (auto niet op een twee kolomsbrug zetten dan kun je het niet controleren).
na vervangen rubber was het bij mij niet helemaal over (stabilisator stang ook iets ingesleten) destijds heb ik het opgelost door er een beetje rubber bij omheen te draaien (van een oude multiriem waar ik de nokjes af heb gesneden), daarna was het over.
Oké update: lekkage 2 plekken .. oliekoeler en sensor. Rammelen: handremsysteem en stabilisator rubbers. Een paar centen, maar hopelijk nu alles oké en rijden maar!!! Morgen weer ophalen!!
