ik kreeg onderweg al beetje raar idee, moeilijk opschakelen, ff kickdown en dan weer werken,
foutmelding in dash over koelvloeistof?? heel vreemd
en op A1 midden in de spits, gelukkig afrit in de buurt, niet meer schakelen.
dus uitrollen, opnieuw starten en ha ! in zijn 1 naar een parkeerplaats.
ANWB kreeg diverse foutmeldingen bij uitlezen, garage idem
ABS sensoren, EPS, automaatbak computer
nu is het vermoeden dat de ABS module defect is:
motivatie:
motor start en loopt goed
automaatbak reageert op signalen van motor en draaisnelheid wielen
foutmeldingen op alle ABS sensoren
dus automaatbak krijgt nu geen of verkeerde info van ABS module en gaat in noodloop.
ik wil hier graag even sparren over deze redenatie
Auto staat in Assendelft bij garage zonder ster, maar wel slimme jongens
en ik verplaats hem ook niet zo gemakkelijk
W203 220CDI automaat schakelt niet
- Mercedes-Benz: W203 220cdi combi 2002
Lekker bezig
Hier wat foto's van de foutcodes
- IMG_2727.JPG (91.83 KiB) 2223 keer bekeken
- IMG_2728.JPG (90.23 KiB) 2223 keer bekeken
- IMG_2729.JPG (80.59 KiB) 2223 keer bekeken
Lekker bezig
hoop kijkers,
iemand die me iets meer van de foutcodes kan vertellen?
Lekker bezig
Je hebt al een logisch antwoord. De stekkers op MB bakken zijn idd gevoelig voor olie
lekkage waarbij olie in de stekker komt en worden niet voor niets standaard
vervangen bij een bakspoeling :
en anders met Star uit laten lezen door een goede MB diagnose technicus.
+1 communicatie storing tussen bak en de rest (CAN) lijkt logisch.Jurn schreef:Stekker onderaan aan de versnellingsbak is op olielekkage controleren.
Laatst gewijzigd door Cornelis op 02 dec 2016 11:37, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik kreeg er nog een door
Is ABS computer uitgelezen ??
- IMG_2731.JPG (133.24 KiB) 2117 keer bekeken
Lekker bezig
het typenummer van de ABS module is A209 545 17 32
bij zoeken op internet op automodel / kenteken krijg ik diverse typenummers voor deze module te zien, volgens sloperijen allemaal uit dit type auto
zijn deze modules uitwisselbaar?
is het bovengenoemde type de standaard? of is dat mss al eens vervangen geweest?
Lekker bezig
Waarom ga je lukraak modules vervangen zonder eerst een diagnose te stellen? Lijkt me geen logische stap. Als de foutcodes een beetje kloppen (van STARdiagnose word je een stuk wijzer dan van de uitleesapparatuur uit de vrije garage) lijkt het meer op een storing van de CAN-buscommunicatie. Die zit op diverse plekken, zoals motorstuurunit, ESP-module maar ook (zoals een paar keer opgemerkt) in de versnellingsbak unit.
Er is nog een hoop te checken voor je aan modules vevangen toekomt. Of wil je vooral lekker bezig zijn?
Eens, eerst diagnose stellen en dan vervangen
Bovengenoemde foutmeldingen zijn idd niet uit star diagnose,
Auto staat daar nu eenmaal, kan hem niet onder m'n arm meenemen
Rationeel beredeneerd adhv de foutmeldingen wordt nu dus de ABS module verdacht
De stekker wordt nu als eerste gechecked, heb ik reeds om gevraagd
Ik waardeer echt alle input , dank hiervoor, koop ook nog niets maar ben wel alvast aan het rondkijken,
Vandaar mijn vraag over uitwisselbaarheid van diverse modules
Gr. Jos
Gr. Jos
Lekker bezig
Dat is goed nieuws, ik hoop ook dat ze me goed kunnen helpen
Lekker bezig
even een update voor de trouwe volgers ; allen bedankt voor de goede adviezen !
Reden dat de auto bij Wouda staat is feit dat zoonlief daar werkt, en hij het in zijn eigen tijd mag doen.
Daar is afgelopen zomer een grote beurt gedaan met ook bakspoelen, en idd niet de stekker vervangen.
Op dit moment wordt de auto -praktijk- getest door hem.
De stekker lijkt idd de boosdoener. Is eerst schoongemaakt, toen heeft ie het 4 dagen gedaan, daarna weer dezelfde problemen terug, dus nieuwe besteld die is afgelopen zaterdag gemonteerd.
Wel steeds meldingen over remlicht en kentekenverlichting (die laatste kreeg ik de laatste tijd al onregelmatig in mijn dash)
Remlicht is opgelost met schakelaar weer gangbaar maken (auto had enkele weken stilgestaan)
met kenteken verlichting is niks loos behalve melding, SAM module probleem??
lijkt iig los te staan van hele verhaal met schakel problemen.
Hij kan iig niet de fouten uit de computer halen, ook niet die van de ABS module, maar die kunnen ook oud zijn ??
Zodra ik de auto terug heb ga ik in de buurt op zoek naar iemand die een STAR diagnose kan doen.
gr. Jos
gr. Jos
Lekker bezig
weet iemand een goed adres in de buurt van Heerhugowaard die mij kan helpen met het uitlezen en resetten van deze foutcodes??
Lekker bezig
Dat geeft de computer toch aan, of ze actueel of opgeslagen zijn? En indien actueel is het logisch dat ze niet te resetten zijn?FastFriend schreef:Hij kan iig niet de fouten uit de computer halen, ook niet die van de ABS module, maar die kunnen ook oud zijn ??
edit: ik herinner mij een keer dat een foutcode in de bak van een Sprinter niet te resetten was met een Autel apparaat
