Vanmiddag heb ik nieuwe blokken achter gehaald (dealer) en vanavond direct geplaatst.
Opzich viel het allemaal mee en het is goed te doen (deuren etc. gesloten houden ivm SBC), de indicator zit inderdaad rechts. Deze heb ik ook vervangen. Het remblok aan de linker achterzijde was vele malen erger versleten als rechtsachter.
Wat mij nu wel opviel is dat bij het naar huis rijden dat de blokken(of kopervet wat warm word?) behoorlijk stinkt. De velg rechtsachter is een beetje warm, maar links achter heet. Blijft de zuiger van de remklauw hangen?
W211, Remblokken achter vervangen?
Nou zijn de blokken i.c.m. met kopervet denk ik.. Viel wel mee maar nu het warm/heet word vloeit het wat uit.plorie schreef:Zoals je al aan het verschil in slijtage zag, is je ene klauw niet goed gangbaar.
Heb je zoveel kopervet gebruikt dat het zelfs gaat stinken?
Links achter zat behoorlijk vast, met een lijmtang kreeg ik deze ver genoeg in gedrukt. Maar gaat dit nu vanzelf weer wat losser zitten bij gebruik of moet ik alles uit elkaar halen en schoonmaken?plorie schreef:Zoals je al aan het verschil in slijtage zag, is je ene klauw niet goed gangbaar.
Dat heb je bij het terugpersen vast ook wel gevoeld?
Kan ik er nog wel mee rijden?
Nee dat lost niet vanzelf op. Dat wordt reviseren of vervangen. En dat laat je eerlijk gezegd beter over aan iemand die dat vaker doet
Reviseren is de klauw zelf uit elkaar halen. Zuiger weer zuiver maken als dat mogelijk is, anders een nieuwe zuiger. Dan alles monteren met nieuwe rubbers/stofhoezen, en na montage ontluchten.
En SBC ontluchten moet met STAR !plorie schreef:Nee dat lost niet vanzelf op. Dat wordt reviseren of vervangen. En dat laat je eerlijk gezegd beter over aan iemand die dat vaker doet
- Prometheus
- Mercedes-Benz: W201 W204
Je kunt de zuiger nog een paar keer in en uit laten bewegen en wellicht wordt die dan weer voldoende gangbaar echter,Maar gaat dit nu vanzelf weer wat losser zitten bij gebruik of moet ik alles uit elkaar halen en schoonmaken?
Staat in de link: " Vastzittende remzuigers kunnen weliswaar weer gangbaar gemaakt worden, maar door corrosie aangetaste remcilinders dienen altijd vervangen te worden omdat de speciaal geharde cilinderwand dan aangetast is."
Vermoedelijk heeft de remolie al langere tijd een (te) hoog vochtgehalte en is iig die linker remzuiger al aangetast.
Wanneer de stofhoes kapot is krijg je zeer snel een vastgerotte zuiger. Wanneer dat niet het geval is komt het vrijwel nooit voor is mijn ervaring. Maar de zuiger moet altijd netjes terug geduwd kunnen worden (recht) zonder overmatige kracht. Als 1 vd blokken echt veel verder versleten is als de rest is er iets niet goed. Je hebt je geleidepennen wel mooi schoon gemaakt?
- E55amg
Naast kapotte remzuiger stofhoezen is andere veel voorkomende reden van roesten van de remzuigers bij oudere auto's het langdurig niet verversen van de remvloeistof. Er komt dan (te)veel vocht in de remvloeistof waardoor de zuigers van binnen uit gaan roesten..
- Daffiedolf
- Mercedes-Benz: W202 w220 cdi 1999
maaruh waarom kiep je er dan uberhaupt een aangebroken flesje in???
Nog even een reactie op deze opmerking: mijn zwager had voor de spullen gezorgd en dus ook voor de aangebroken remolie! Had hij als monteur moeten weten!
- Prometheus
Ik zou dr ff nieuwe tangen opzetten
- Daffiedolf
+1 Met nieuwe remtangen ben je in één keer klaar. Is betaalbaar en voorkomt dat je fouten gaat maken door onwetendheid (zie mijn vorige lange bijdrage).
Ik denk nog steeds dat je met je leven speelt als je op deze manier sleutelt.
Als iemand op het forum zegt dat het geen kwaad kan en je rijdt door, dan weet je zeker dat je blokken en schijven ook weer kunt vervangen. Gelukkig heb je daar inmiddels ervaring in!
Succes!
Succes!
Het is allemaal weer klaar.
Zoveel heb ik niet meer gereden daarna alleen kleine stukjes.(ik heb ooit wel een blokken vervangen maar bij een andere type auto. Daarnaast kijk ik veel mee en het alleen vervangen van blokken achter is prima te doen).
De remklauwen waren tot onze verbazing wel aardig maar liepen op zijn eind wel aan, maar geen roestvorming etc.
Doordat ik zelf nieuwe blokken had geplaatst komt de zuiger verder naar achter waardoor deze problemen ontstonden.
Nu alles los gehaald en goed schoon gemaakt, alles loopt weer vrij en soepel.
