Goede morgen
een nieuwe vraag <ik heb pas een Mercedes cabrio W 209 bwj 2004 gekocht er is een probleem hoe krijg ik de kopsteunen in de achterbank
omhoog gaat dit electrisch? ik krijg ze er niet uitgetrokken.Nu is deschakelaar een beetje wakkelig bij ontstoken verlichting is hij ook verlicht maar voor de rest gebeurt er niets. En hoe krijg ik er de schakelaar uit om deze te vervangen.
alvast bedankt
hoofdsteunen achterbank cabrio w 209
- Johan Turbo
- Dealermedewerker
Je moet ze gewoon met de hand omhoog trekken.
Om ze te laten zakken op de schakelaar drukken.
Beste Turbo
bedankt voor je snelle reaktie
, ik heb geprobeerd om ze eruit te trekken maar zij zitten erg diep , nu heb ik gelezen dat er ook
hydrolische steunen zijn? Ik kan het niet proberen want mijn schakelaar is waarschijnlijk defect ik heb al op sloperijen gezocht maar niets te
vinden.Kun je die schakelaar er zo uittrekken of moet je de houder met 4 schkalaars er uithalen en de hel set vernieuwen,
bedankt alvast
nouska
bedankt alvast
nouska
- Johan Turbo
- Dealermedewerker
Die van mijn CLK Cabrio schuiven uit met de hand en geven dan het geluid van een ratel.
Naar beneden gaan ze na een druk op de knop.
In de handleiding staat dat je ze moet omhoog zetten als je passagiers achterin hebt.
allemaal bedankt voor jullie reaktie ,weten jullie ook of de schakelaars op het dashboard naast de ventilatierooster het zijn 4 stuks of deze
als set gekocht moetent bedankt worden en of je er het voorfront voor moet uitbouwen
alvast bedankt
nouska
alvast bedankt
nouska
