Hallo forum leden
Heb een probleem met mijn clk uit 2004
Motor loopt na het vervangen van de automaat bak olie
Onregelmatig
Aan de star diagnose is verteld dat het valse lucht is
Mijn vraag is reageert de automaatbak op de motor
Of motor op de bak
Hij schakelt wel 100x beter nu en echt soepel
Maar stationair lopen slecht als je gasgeeft is er niks meer aan de hand
En loopt de motor mooi
Ga je rijden met zelfde snelheid merkje dat hij stottert af en toe
Mocht iemand iets weten of een tip
Hoor ik het graag
Gr
C209 clk 200 motor loopt onregelmatig
- Kelvinc350
- Mercedes-Benz: A45 Amg
Grote kans dat je slang onder het luchtfilter gescheurd is....diagnose stellen dat zou er gedaan moeten worden.
Hallo bedankt voor je snelle reactie kelvin
Diagnose is gedaan bij de dealer is verteld dat het valse lucht is
En dat het of een slangetje of pakking kan zijn
Maar heb niks gevonden alle slangetjes gecontroleerd en voor de zelerheid vervangen
Maar niks luchtmassa meter ook vervangen
Ketting staat 100% optijd
Ik weet niet waar ik verder moet zoeken
Gr fadi
Gr fadi
Het darmpje ?
Bedoel je waar de luchtslang eindigt?
Heb overal gespoten verandert niks aan toerental
En alle slangetjes vervangen compleet nieuw
Wel als ik mijn hand voor de luchtmassa meter hou loopt die normaal
Haal ik hem weg doet die weer raar als ik sensor stekker van lucht
Loshaal bij het gasklephuis en erin blaas loopt hij super
Morgen even verder zoeken
Bedankt voor het meedenken!!
- Kelvinc350
Slang die naar je compressor gaat
Bedankt voor de reactie auto heb ik vandaag na een mercedes specialis / dealer gebracht 25 jaar al een eigen garage en veel ervaring deze week gaat hij er na kijken omdat ik bij de dealer pas 16 december terecht kan.
Waar zit de slang die naar mijn compressor gaat precies?
Vandaag na de garage geweest met de auto.
En vermoeden dat er olie door de nokkenassensor kabels is gelopen en dat. De helekabelboom moet vervanen worden van de motor. Maar dit is nog niet helemaal zeker. Maar dat kon het zijn
Mijn vraag is.
Kan de ketting wel gewoon optijd staan
Maar doordat die niet strak genoeg staat ofzo dit probleem aangeeft??
Mijn vraag is.
- Specialisatie: Techniek
Dat zijn niet de nokkenasstandsensoren, maar de stelmagneten van de nokkenasverstelling. Hier zijn speciale tussenstekkers voor om dit soort problemen te voorkomen. Alleen als de olie al bij het motorstuurapparaat is gekomen, dan ben je te laat.
Klopt idderdaad wat je zegt jarno
@jurn het geluid bij koude start van de ketting is ee wel de eerste 1/2 seconden je hoort het nu wel gewoon goed met
Nieuwe okie erop maar ernaa hoor je niks meer
De kabelboom is nagekeken en er was geen druppel te vinden
Dus nu heeft de garage 2 lambdasondes besteld en deze gaan ze testen maar denk zelf dat het niet daar aan licht
Heb een half jaar geleden de 2de lambdasonde vervangen en toen die kapot was ging mij. Motor lampje branden
Nu brand er helemaal niks
Is het niet wijzer om er eens iemand met verstand van Mercedes en juiste uitleesapparatuur naar te laten kijken. Die is misschien wat duurder in het diagnose stellen, maar vele malen goedkoper dan op de gok onderdelen vernieuwen.
De auto staat bij een mercedes specialist al 30 jaar ervarig dit omdat de dealer gewoon pas na 3 weken er na wilt kijken heb alleen kunnen laten uitlezen met moeite.
De man neemt de risico op hem van de lambdasondes dus voor mij geen probleem
Hij kan ze denk ik gewoon weer gebruiken bij ander auto's zij uitlees apperatuur is zelfde als bij de dealer alleen in het nl inplaats van duits
Zie hier de foto ervan
Zijn er een hele boel maar laat even de 2 belangerijke zien
Hier een foto van de dealer en specialis waar de auto nu staat
- Alle slangen zijn vervangen van de carter en noem maar op
- IMG_0769.JPG (173.09 KiB) 1011 keer bekeken
- Dealer baan twente in het duits
- IMG_0692.JPG (241.59 KiB) 1011 keer bekeken
