C209 clk 200 motor loopt onregelmatig
- Specialisatie: Techniek
Komen de foutcodes in ME ook weer terug als deze gewist zijn en er weer een tijdje gereden is?
Ja alleen dat die valse lucht heeft verder staat er echt helemaal niks in
Welke foutcode wordt er gegeven?
Lucht inblazing onjuiste werking.
Maar hij heeft nergens valse lucht
Echt alle slangen latev vervangen bij de carter was er wel 1 die gescheurt
Was en. Verstopt maar hij is er biet beter op geworden
Iedereen heel erg bedankt voor het meedenken!!
- IMG_0769.JPG (206.62 KiB) 1249 keer bekeken
Is het inlaattraject al goed gecontroleerd? Afpersen of met een rookmachine bv. Werkt de luchtmassameter goed?
Welke maatregelen en controles worden er aangegeven als er op de foutcode doorgeklikt wordt?
Met een rookmachine is nog niet gecontroleerd denk ik.
Dit zou ik wel aangeven of ze dit kunnen doen
Wordt aangegeven dat er motor electronica controleren
En de carter slang enzo.
Bedankt voor je bericht jarno
- Prometheus
- Mercedes-Benz: W201 W204
Prometheus bedankt voor de video
Ik zou dit laten controleren.
- Prometheus
Correct. misleid door de luchtpomp melding. Op een M271 wordt de lucht vanaf het gasklephuis via een vacuum gestuurde klep omgeleid.
Die klep wil nog wel eens vastzitten of vuil zijn.
Heren bedankt voor alle hulp het was toch de ketting die 10 graden verkeerdstond vandaag vervangen door de mercedesspecialis morgen gaan ze hem starten en hopelijk is dan alles goed
Heel erg bedankt voor alle hulp prometheus/ jur en de rest
Toch de ketting opgerekt? Dan moet je meer klachten hebben gehad. Bijgeluid net na een koude start bv. Zijn ook de nokkenastandwielen vernieuwd?
Ja klopt geluid was er altijd al als die koud was maar ik merkte dat het steeds erger en erger was
Geworden omdat die echt opgerekt was ja heb toevallig 2 helegoede nokkenasverstellers uit duitsland gehaald voor 175,- per stuk zijn als nieuw die van mij waren helemaal scherp geworden. Normaal gesproken gewoon nieuwe erop
Maar vindt 1350,- voor nokkenasverstellers toch wel heel erg duur
En ben al heel wat euro's lichter maar goed toch houd ik geen afstand van mijn auto
En volgens mijn monteur heb ik nog heel veel kilometers plezier
Nogmaals allen bedankt!! En mochten er vragen zijn over onregelmatig lopen
Stell ze gerust want ik heb alles geprobeerd en gecontroleerd haha
- issybus
- Mercedes-Benz: clk 200 compr 2004 /vito w639 2004
heb hetzelfde probleem.alleen als hij koud staat(eerste start van de dag) schokt hij soms ,ong 10 max 20 sec.en dit binnen de eerste 5 minuten.(als hij schokt)
wanneer ik ietsje meer gas geef heb ik het probleem niet.
buisje onder luchtfilter was op 2 plaatsen gescheurd ,vervangen maar helaas...
automaatbak laten spoelen,groot onderhoud gedaan,incl bougies,...helaas...(bak was goed hebben ze me verteld)
bij officiele dealer laten uitlezen ,niets van foutcodes .
nokkenasmagneten of hoe het ook juist noemt staan droog,zijn speciale stekkers,...
auto rijdt op LPI maar het probleem is voor hij overschakelt op gas.
het schokken is ook precies alsof de auto schakelt ,in versnelling verhoogt,maar dat de auto eventjes vooruitschiet.
heel soms als ik aan het parkeren ben ,in achteruit zakt hij in toeren en valt stil.(op half jaar tijd 3a4 keer voorgevallen)
iemand nog andere ideeen??of mogelijke oorzaken?
garage zegt gewoon rijden tot het verergert maar ten eerste ik vererger mij en wachten is meestal de weg naar grotere problemen.
CLK 200 COMPR 9/2004
