Gloeispiraal blijft 2tal minuten branden na start. Heb wagen al laten uitlezen en gloeibougie zou stuk zijn.
Mijn vraag is: is dat makkelijk zelf te doen? Waar moet ik op letten? Ik heb horen zeggen dat best nog een bepaalde dichting ook vervangen zou moeten worden...
Gloeibougies vervangen cls 320 cdi
Of het makkelijk is is met name afhankelijk van de bereikbaarheid. Maar waar je op moet letten is dat je ze bij voorkeur met warme motor los haalt. Dan het gat even "ruimen" met een speciaal ruimertje en dan nieuwe weer vastzetten op moment (en ik doe er altijd een heel klein veegje kopervet op de draad).
Je kunt natuurlijk gaan kijken welke kapot is maar ik doe ze liever altijd allen tegelijk.
Het is een gewone zeskant dus in principe kan het met een "gewone lange dop". Meestal hebben gloeibougie doppen een cardangewricht. Dat maakt het wat makkelijker.
Ik ben er nog maar net aan begonnen, maar ik zie nu nadat ik middelste stuk afgehaald heb, dat er daar een beetje olie te zien is, is dit normaal? moet ik die rode dichting ook vervangen?
- 20161116_111127.jpg (133.99 KiB) 2248 keer bekeken
- 20161116_111117.jpg (118.34 KiB) 2248 keer bekeken
- gerardwb
Ja de rubbers moeten elke keer vervangen worden bij demontage luchtfilterhuis bij de om 642. als je dat niet doet dan tast de olie de
stelmotor van de inlaatkleppen aan.
Ik krijg die plastieken dopjes maar niet los, is er daar een bepaalde manier voor ze los te krijgen om bij de gloeiebougies te geraken? Of is het gewoon aan trekken? Die grijze..
- 20161116_124603.jpg (117.47 KiB) 2212 keer bekeken
OEM was in mijn geval ook Beru idd klikkerdeklikgerardwb schreef:Orginele /beru zijn het beste
Kost wel ff heel wat meer dan Beru aftermarket.
