Goedemiddag,
Een maand of vier geleden heb ik een Mercedes B150 uit 2008 gekocht bij een occasion dealer, niet een officiële Mercedes dealer. De auto heeft 17" wielen en iets bredere banden dan de standaard band.
[1] In de afgelopen tijd is ons opgevallen dat de auto erg zwaar en daardoor oncomfortabel stuurt. Al vanaf een snelheid van ongeveer boven de 40 km/h wordt het sturen erg zwaar en op de snelweg is dit nog veel erger. Na een lange rit heb ik soms spierpijn in mijn armen door de moeite die het soms kost kleine correcties te doen. De auto stuurt bij iedere rit flink zwaar, ik heb daarbij het idee dat de mate af en toe wat varieert per rit.
[2] Naast het zware sturen lijkt de auto ook soms naar rechts te trekken. Op auto- en snelwegen kan dit deels verklaard worden door een aflopende weg, maar bij ongelijkmatig wegdek en hobbels/kuilen is dit vrij extreem, vind ik. Bijvoorbeeld bij rustig rijden over ribbels in het wegdek bij een stoplicht en het loslaten van het stuur, dan draait het stuur uit zichzelf snel naar rechts. Als ik daarna rustig achteruit rij over dezelfde ribbels, draait het stuur weer hard naar links. Ook bij wat harder remmen op een ongelijkmatige weg, trekt de auto soms flink naar rechts. De auto is uitgelijnd, maar dit heeft het probleem niet verholpen.
Zijn dit voor iemand bekende problemen, of weet iemand wat er met de auto/stuurinrichting aan de hand kan zijn? Ik ben benieuwd, alvast bedankt.
Stefan
Banden onder de B150 (2008)
B150 Zwaar sturen en trekt naar rechts
Hoe breder de banden, hoe gevoeliger een auto is voor spoorvorming.
Heeft deze auto geen electronische suurbekrachtiging (EPAS)? Dan begint het verhaal met een goede accu (en dynamo) en goede stekkeraansluitingen.
- Mercedes-Benz: MBB170 2005 (W245)
Ik had iets dergelijks in mijn B170, stuurhuis koppeling was vol met urft en roest, hebben ze schoongemaakt en gesmeerd en draait weer als een zonnetje!!
m.vr.gr Klaas
m.vr.gr Klaas
Waar een wil is is een weg zelfs als de weg weg is.
- Mercedes-Benz: W245
Beste Jeroen en KlaasVal,
Bedankt voor jullie reacties. De Mercedes garage heeft de auto nogmaals uitgelijnd en daarbij ook de camber aangepast, deze bleek erg "naar binnen" te staan. Dit heeft het euvel aanzienlijk verbeterd en de auto stuurt nu een heel stuk soepeler en directer. Het probleem lijkt hiermee opgelost.
