Ik heb mijn audio een beetje aangepast aangezien ik geen aux had als ik op de knop CDC drukte van de radio.
Heb helaas geen wagenkaart dus weet niet precies welk audiopakket erin zit,maar volgens de vorige eigenaar zit er een Harman Kardon systeem in wat vrij aardig klinkt.
Maar omdat ik muziek meestal via mijn telefoon stream (Spotify en Mixcloud) ben ik op zoek gegaan naar iets waarmee ik dus een bluetooth verbinding met mijn telefoon en autoradio kan maken. Hier kwam ik op uit .http://www.ebay.de/itm/201607447721?_tr ... EBIDX%3AIT
Heb dit ding besteld en de radio losgehaald en stekker achter ingeplugd en tevens + en - aangesloten en het werkt.
Ik heb dus nu een bluetooth verbinding die ik met de cdc knop kan bedienen. Dit werkt perfect.
Nu valt me echter op dat een speaker op de hoedenplank een krakend geluid geeft en nu is mijn vraag wat voor speakers zitten erin. Het is de linker speaker.
Misschien dat Steve of iemand anders hier weet wat erin zit of misschien nog iets heeft liggen.
Nu zag ik ergens een speaker te koop staan die onder de hoedenplank van een W203 zit met volgend artikelnr.
A2038200802
Zou het deze kunnen zijn?
Heb op MB-teilekatalog mijn Vin ingevoerd en krijg ik dit:
SA-Code
055 - AEJ 14/2
202B - BEDIENUNGSANLEITUNG U.WARTUNGSHEFT-DEUTSCH
220 - PARKTRONIC-SYSTEM (PTS)
220A - LEDER
221A - LEDER - SCHWARZ / ANTHRAZIT
244 - SPORTSITZE VORN
250B - MOBILO-LIFE / SERVICEPAKET EUROPA
260 - TYPKENNZEICHEN AUF HECKDECKEL - WEGFALL
260B - AIRBAGSCHILD - DEUTSCH/ENGLISCH
287 - DURCHLADEMOEGLICHKEIT
293 - SIDEBAG IM FOND LINKS UND RECHTS
2XXL - BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
30N - STEUERCODE WERK SINDELFINGEN/GRAZ
362L - LUEG, BOCHUM
411 - GETRIEBE MECHANISCH 6-GANG
486 - SPORTFAHRWERK
523 - RADIO AUDIO 20
543 - SONNENBLENDE MIT ZUSATZFUNKTION
550 - ANHAENGEVORRICHTUNG
580 - KLIMAANLAGE
639 - LM 5-SPEICHEN-DESIGN 17" MIT MISCHBEREIFUNG
673 - BATTERIE MIT GROESSERER KAPAZITAET
690 - NOTRAD (MINISPARE)
691 - WD-BLAUES GLAS RUNDUM, HECKSCHEIBE-ESG
739 - ZIERTEILE ALUMINIUM
768U - DIAMANT-SCHWARZ, METALLICLACK
805 - AEJ 04/1
810 - SOUNDSYSTEM
873 - SITZHEIZUNG FAHRERSITZ LINKS UND RECHTS
949 - SPORTPAKET
954 - AUSSTATTUNGSPAKET AVANTGARDE
985 - COC-PAPIER EURO 4 TECHNIK MIT ZUL.-BESCH. TEIL II
M013 - MOTOR LEISTUNGSREDUZIERT
M18 - HUBRAUM 1,8 LITER
M271 - R4-OTTOMOTOR M271
Weet niet of dit klopt,maar geeft dus wel optie 810 aan.
Verder zou ik graag willen weten wat de handsfree mogelijkheden zijn,zitten knoppen op het stuur en de radio,maar als je daarop drukt zie ik "nicht verfügbar"in beeld verschijnen in het schermpje tussen de klokken.
Krakende speaker hoedenplank w203 en Aux W203
- maximaal
- Mercedes-Benz: W204 C350 4matic Avantgarde
- Specialisatie: Gasgeven op LPG
Heb dit weekend de speakers eens goed beluisterd en die zijn goed.
De hoedenplank resoneert mee en veroorzaakt het storende geluid, als je de hoedenplank aandrukt blijft het een paar dagen goed.
Maar na een tijdje begint hij toch weer mee te rammelen.
Heeft iemand dit ooit meegemaakt?
Gasgeven op LPG
- maximaal
Ik ergerde me dood aan het bijgeluid en ben vandaag bij Steve langs geweest en hij heeft het verholpen.
Het rooster wat op de hoedenplank zit rammelde mee.
Het rooster is nu rammelvrij.
Thx Steve. MBenz.nl
Thx Steve. MBenz.nl
Gasgeven op LPG
