W169 gaat regelmatig niet op slot
mj-man
Mercedes-Benz: R129 W203 R170 W169
22 okt 2016 22:34
Regelmatig komt het voor dat onze W169 weigert om te vergrendelen. Wanneer we op de sleutel op de knop vergrendelen drukken gebeurt er niks.
Wanneer we op deze sleutel op de knop ontgrendelen drukken knipperen de lampen om (nogmaals) te ongrendelen.
Ook met de reservesleutel hebben we dezelfde problemen.
Soms helpt het om de sleutel opnieuw in het contact te steken en te starten.
Wanneer ik in de auto zit en hem vergrendel met de knop bij de raambediening wekt het vergrendelen wel.
Jarno1111
Specialisatie: Techniek
23 okt 2016 13:23
Knippert het lampje op de sleutel wel? Lijkt erop alsof de auto denkt dat er nog iets open staat. Zijn de problemen ineens begonnen?
Arjen
23 okt 2016 21:21
Het lijkt me wel een probleem wat de MB dealer zo zou moeten kunnen uitlezen.
Gekke vraag misschien, maar hoe oud is de accu? Is die nog wel helemaal fris?
Bij een MB-accu staat de productiedatum op de minpool ingeslagen, waarbij bijv. 1309 staat voor "week 13 in 2009".
Verder: Als je het combi-instrument op de km-stand hebt staan en de contactsleutel op de eerste stand zet (alleen het SRS lampje brandt dan; niet het hele contact aanzetten), en je vervolgens 3x snel op de resetknop van de dagteller drukt, dan zie je de boordspanning van de accu. Als de spanning onder de 12.0 Volt zit dan is je accu al aardig leeg.
Arjen.
mj-man
24 okt 2016 21:50
Dit probleem begon kort nadat we de auto ca drie jaar geleden kochten, maar lijkt nu wel vaker voor te komen. Warm of koud weer lijkt geen verschil te maken. Ook niet of we een langere of korte afstand hebben gereden.
Ik ga de volgende keer eens proberen of het helpt om andere deuren te openen, maar hij weigert ook als ik alleen met de auto heb gereden en enkel het bestuurdersdeur heb geopend. In het instrumentenpaneel staat geen melding dat er een deur niet goed gesloten is.
De Accu is goed. Na enkele keren contact aan/uit werkt het sluiten weer een aantal keren normaal tot hij opnieuw niet reageert.
Voor uitlezen bij de dealer zou het handig zijn als de storing op dat moment ook aanwezig was, maar dan werkt natuurlijk alles perfect :S
Cornelis
25 okt 2016 08:43
Storingen worden toch opgeslagen...
25 okt 2016 08:46
Als het iets is wat door het systeem als 'fout' wordt gezien mogelijk wel ja ;)
Arjen
25 okt 2016 08:49
We kunnen hier heel lang over discussiëren of deze fout wel/niet wordt opgeslagen, maar wat is het probleem van even bij de MB dealer langsrijden en daar aan te geven wat het probleem is? :S
Arjen.
25 okt 2016 09:05
Daar is hij toch geweest?
Cornelis
25 okt 2016 09:06
Lijkt me niet...
Vandaar mijn reactie over opgeslagen fouten.....
Arjen
25 okt 2016 10:58
plorie schreef:Daar is hij toch geweest?
Misschien ligt het aan mij, maar ik zie nergens dat de TS al bij de dealer is geweest. Ik zie alleen suggesties en eigen interpretaties ("Voor uitlezen bij de dealer zou het handig zijn als [...]") maar geen concreet bezoek.
Zoals Kees (Cornelis) al aangaf, bij uitlezen met Stardiagnose c.q. DAS Xentry kun je zien welke storingen alleen zijn opgeslagen (en niet meer actueel zijn) en welke zowel actueel als opgeslagen zijn. Dit betekent dat het voor geregistreerde fouten dus niet nodig is dat de storing ook optreedt als je bij de dealer bent.
Hoe dan ook, @mj-man: Heb je ook last van het "machinegeweergeluid" in één van de portiersloten, of blijft alles stil?
Arjen.
25 okt 2016 13:34
Je kunt het op 2 manieren lezen idd... :stom:
mj-man
26 okt 2016 13:10
ik ben wel bij de dealer geweest, maar die gaf aan dat uitlezen geen zin had omdat alles op dat moment juist werkte.
De sloten maken geen "machinegeweergeluid".
mj-man
26 okt 2016 13:13
Zou het aan de sleutel kunnen liggen? Het gekke is wel dat het met beide sleutels voorkomt en dat de auto meestal wel reageert op de ontgrendelknop, maar niet op de vergrendelknop. :?
Soms komt het ook voor dat de auto helemaal niet reageert
