Ik ben nu 2 weken eigenaar van een Vito w639 van 2011 113cdi . Enkel heb ik een Franstalig instructie en nderhoudsboekje . Ik wil men smeringen zelf doen hierom paar vragen
Om de hoeveel km
Olie en olie filter
Luchtfilter
Dieselfilter
Pollenfilter
En welke olie zou ik gebruiken zie dat ze in het begin 10w40 gebruikt hebben , hiermee verder gaan of beter overschakelen naar full synthetische?
Moest er iemand een Nederlands talig instructie en onderhoudsboek hebben mag je me altijd mailen
Onderhouds intervallen w639
- pascalvd
- Specialisatie: techniek
nederlandstalige handleiding
even uit mn hoofd om de 30000km onderhoud en afhankelijk van weke type a of b
ik geef mn vito (w639) met OM646 om het jaar een onderhouds beurtje met
nieuwe olie (15w40 ) dit kan volgens schema en heb ik op de plank staan
nieuw olie filter (MAN U718/1K)
nieuw diesel filter (MAN WK 820/1 afhankelijk met of zonder watersensor)
en om het jaar een nieuw lucht filter (MAN MAN C42 192/2) en de andere keer uitblazen
en om het jaar een nieuw interieur filter (mahle LAK 229 )
het is even afhankelijk welke motor type je hebt maar volgensmij is de 113 gelijk aan de 115 zoals ik heb
maar als je ook een OM646 hebt dan zijn de filters gelijk
voor het olie filter heb je wel een speciale dop nodig en voor de rest is het onderhoud van de w639 gewoon makelijk te doen
succes gr pascal
succes gr pascal
- Johan Turbo
- Dealermedewerker
- Mercedes-Benz: ex C 32 AMG ex CLK 200 Kompressor Cabrio ex Sprinter 312D nu Sprinter 906 316CDI Ex Unimog 411
Een 2011 is normal met een OM 651 en voorzien van DPF
Erop letten dat je olie geschikt is voor voertuiegn met DPF
Dit is de Mercedes norm PKW 229.51 of bedrijfsvoertuigen 228.51 voor lange onderhoudsintervallen en 229.31 en 228.31 voor korte intervallen
- Mercedes-Benz: Vito w639 113cdi + Vito w447 116cdi
Bedankt allemaal , zo een grote dop heb ik voor olie filter . Hoe weet je nu welke oem men Vito heeft ? En die nr 228.31 is dat de viscositeit ? Eerste onderhoud was met 10w40 .
Voor de darmen van mazout filter gaat dat met gewone tang ?
Iemand al eens versnellingsbak olie vervangen ? Ik denk dat ik alles ga vervangen omdat ik niet weet wanneer alles voor het laatst is ververst
- pascalvd
Ik zou ff niet weten welke oem nummer je hebt ik denk dat je bedoeld OM dit is je motor code (Oel Motor diesel motor ) ik weet ff niet of de facelift de om646 ook had maar elke grossier $onderdelen handel of Internet kan je de juiste filters leveren als je maar ff kijkt dat hè de high line filters pakt en niet de lowbudget filters of bij de dealer filters halen
Mijn vito werd ook met 10w40 gevuld maar ik had 15w40 op de plank staan en in het boekje stond dat deze olie ook kon dus vandaar
(ik zal morgen even in het boekje kijken welke gradaties er meer zijn )
Voor een hollander klinkt de volgende tekst meer als een dokters vraag dan een auto vraag
En de houder van het filter zit met torx vast maar daar past dop 10 of 8 zo overheen en dan kan deze los draaien
Automaat (aaname dat je dit bedoeld met versnellingsba)heb ik al eens gedaan onderhouds interval 60 000 km
Hier heb ik wel voor juiste oliën gekeken die Door mercedes aanbevolen werden en een mercedes automaat filter
Als je met de automaat bezig gaat vervang dan de stekker ook ff mee deze kost een €5,- en je hebt er veel plezier van mocht deze lekken kan er olie de computer in lopen
Zie dit toppic waar ik vraag wat het beste is verversen of spoelen hier staat ook een link naar de juiste olie in
Zie dit toppic over mn verversing
Zie hier mn logboek van de vito
Bij een handbak durf ik het even zo niet te zeggen wat er in moet en hoe de verversing gaat
Gr pascal
Maar de slangen van het diesel filter zitten met slangenklemmen vast en Volgensmij met kruis kop schoenen of normale 6 kant schroeven althans bij mijn 2007 vitoDjRobins schreef: Voor de darmen van mazout filter gaat dat met gewone tang ?
Gr pascal
Juist bij de autoshop geweest ze hebben me 5w40 meegeven ze zeiden dat deze erin moest op chassis nr en type Vito op bus staat mb 219.3 hoop dat deze goed is , ook op mister auto als ik op 113cdi zoek is het allemaal 5w40 of 5w30 .
Nu hopen dat alles meevalt tijdens de smering
- Prometheus
- Mercedes-Benz: W201 W204
Zou ff goed kijken staat toch echt 229.3 op denk
Ja sorry 229.3 is dat dan goeie ? Natuurlijk de speciale dop vergeten voor de oliefilter los te doen . En is er speciaal gereedschap nodig voor de dieselfilter ? Ik lig even uit door de regen nog geen overdekking .
Dus eerst ff terug na de autoshop
- image.jpeg (150.87 KiB) 6027 keer bekeken
- Prometheus
229.3 is de juiste.
Geen special gereedschap nodig voor het brandstoffilter
Laatst gewijzigd door Prometheus op 20 okt 2016 14:01, 1 keer totaal gewijzigd.
- pascalvd
ik ben nog even niet ana toe gekomen om het in het boekje op te zoeken vandaar ff op het olnine boekje
bij deze de Olie gradaties de 5 w 40 staat er ook tussen deze olie is geschikt voor landen van -25 tot + 30 of meer
diesel filter
gr pascal
diesel filter
pascalvd schreef: Maar de slangen van het diesel filter zitten met slangenklemmen vast en Volgensmij met kruis kop schoenen of normale 6 kant schroeven althans bij mijn 2007 vito
gr pascal
Tis gelukt , maar bij het resetten van het onderhoudsinterval toch veel tegen gekomen wat ik niet begrijp , wil graag alles weten van de Vito . Iemand die de termen kent ? Heb er video van gemaakt
Nog een vraagje ivm de dieselfilter , eerst had de autoshop me de filter zonder sensor meegegeven eerste foto , bij het demonteren van de oude filter gezien dat er de sensor met leiding vast aan zit . Terug na de autoshop en ze moesten inderdaad een andere bestellen zoals op foto . Maar deze zijn zeer duur 20€ verschil tussen filter 1 en 2 .
Nu de vraag of ik de leiding en sensor volgende keer apart bij Mercedes bestellen en zo de goedkope filters kunnen gebruiken of is dit niet mogelijk . De sensor apart foto 3
De prijzen filter 1 :45,40€. Filter 2: 77,10€ wel zonder kortingen ma toch prijzig
- Filter 1
- image.jpeg (9.46 KiB) 5851 keer bekeken
- Filter 2
- image.jpeg (7.57 KiB) 5851 keer bekeken
- Sensor apart
- image.jpeg (18.13 KiB) 5851 keer bekeken
Omdat het filmpje van de betekenis van het servicemenu niet werkt , heb ik per scherm een foto gemaakt . Kan ik de betekenis ergens vinden ?
- image.jpeg (35.28 KiB) 5736 keer bekeken
- image.jpeg (36.6 KiB) 5736 keer bekeken
- image.jpeg (39.85 KiB) 5736 keer bekeken
- image.jpeg (39.03 KiB) 5736 keer bekeken
- image.jpeg (40.49 KiB) 5736 keer bekeken
- image.jpeg (44.39 KiB) 5736 keer bekeken
- image.jpeg (31.48 KiB) 5736 keer bekeken
