S204 2010 Remschijf voorzijde vergroten?
- Mercedes-Benz: S205 2017 C220 cdi 4-Matic
Hey iedereen, ik zou in het kort mijn voorste remschijven en blokken willen vervangen. Standaard heeft mijn wagen de 288mm schijven. Is er iemand die weet of ik met deze setup ook de iets grotere 295mm schijven kan monteren? Reden is dat de 295mm schijven makkelijker te vinden zijn als geperforeerde uitvoering... Vraag is dus of ik de iets grotere kan monteren met de originele remklauwen en blokken... Alvast bedankt!
- stryker
- Mercedes-Benz: mercedes c180cdi mopf
- Specialisatie: Vakantieganger
MBenzNL contacteren en AMG remmerij eronder laten zetten.Tecnik schreef:Hey iedereen, ik zou in het kort mijn voorste remschijven en blokken willen vervangen. Standaard heeft mijn wagen de 288mm schijven. Is er iemand die weet of ik met deze setup ook de iets grotere 295mm schijven kan monteren? Reden is dat de 295mm schijven makkelijker te vinden zijn als geperforeerde uitvoering... Vraag is dus of ik de iets grotere kan monteren met de originele remklauwen en blokken... Alvast bedankt!
- Heluke
- Mercedes-Benz: ex.S203 C180 K. Aut. 2006, ex.S204 C180 K. Aut. 2010, nu.S212 E200 CGI Aut. 2011
- Specialisatie: kliederen met verf
Heeft iemand hier een antwoord op? ik zit met precies dezelfde vraag voor een zelfde auto!Tecnik schreef:Hey iedereen, ik zou in het kort mijn voorste remschijven en blokken willen vervangen. Standaard heeft mijn wagen de 288mm schijven. Is er iemand die weet of ik met deze setup ook de iets grotere 295mm schijven kan monteren? Reden is dat de 295mm schijven makkelijker te vinden zijn als geperforeerde uitvoering... Vraag is dus of ik de iets grotere kan monteren met de originele remklauwen en blokken... Alvast bedankt!
gr. Henk
Gr. Henk
Yes, This is my Mercedes.
Yes, I know it's Awesome.
NO, you cannot drive it!
- Heluke
bedankt Plorie. nou weet ik wat ik moet bestellen!plorie schreef:Met de originele brackets past dat niet.
Gr. Henk
Gr. Henk
- Johan Turbo
- Dealermedewerker
Sportpakket remmen hebben naast de grotere geperforeerde schijven andere klauwen en blokken.
Ik heb de opzoeking eens gedaan voor mijn CLK
