Goedemiddag
Bij het loslaten van het rempedaal van mijn W203 automaat maakt ie een sissend geluid.
Lijkt op een lekke band geluid.
Iemand enig idee wat dit kan zijn?
Bvd
Bob
rempedaal maakt sissend geluid
- Mercedes-Benz: W203 C240
- Daffiedolf
- Mercedes-Benz: W202 w220 cdi 1999
Ssssssssssssssslang los?
Sorry, flauw geintje!
Ik zou het niet weten, maar laat er wel naar kijken! Zou iets met de bekrachtiging te maken kunnen hebben, denk ik zo maar. Deze maakt volgens mij gebruik van vacuüm en zou bij lekkage kunnen sissen. Lijkt me niet dat remolie dat doet.
Ben benieuwd.
Heb het nog nooit gehoord of meegemaakt.
Ben benieuwd.
Ik hoor het bij het loslaten.
Ik laat er sowieso naar kijken.
Bedankt
Bedankt
De bekrachtiger werkt bij een benzine op motor vacuüm . Je zou dan verwachten dat er ergens een lek Zit in het vacuumsysteem of in de rembekrachtiger .
Controleer even alle slangen en vaccuumleidingen .
Ps: is er recentelijk een reparatie of aanpassing aan de auto gedaan ?
- Johan Turbo
- Dealermedewerker
Ook bij benzines zit er tegenwoordig een vacuumpomp.ElGriffo schreef:De bekrachtiger werkt bij een benzine op motor vacuüm . Je zou dan verwachten dat er ergens een lek Zit in het vacuumsysteem of in de rembekrachtiger .
De onderdruk is niet voldoende, zeker niet bij opgeladen motoren.
Maar niet bij deze w203 . 'Maar inderdaad hebben de laatste benzine versies ook een pomp
Morgen gaat ie naar de garage.
Men vermoed de remcilinder.
Onlangs is de koelslang wel vervangen maar dat heeft er denk ik niets mee van doen.
Bedankt voor de reacties
- Daffiedolf
En?
- Mercedes-Benz: C klasse 1.8 compressor w204
Sinds een week hoor ik een sissende geluid bij het loslaten van de rem pedaal ?
Van een w204 benzine .
Iemand enige idee wat dit kan zijn ?
Ik heb vorige maand de remschijven voor en achter met remblokken laten vervangen en ook de remslan en een week later hoor ik het !!
Groet
Ashraf
Groet
Ashraf
