Naast het probleem met de HDP van deze 350CGI heb ik ook een fors probleem met de carkit op Comand NTG4 met de laatste firmware. Probleem is al veel langer aanwezig maar wordt langzaam onbruikbaar
Ik kan de mensen die ik bel perfect verstaan. Echter de andere kant hoort ontzettend veel geruis, peptonen en rondzingen. Als je heel langzaam praat met lage stem dan is het verstaanbaar niet goed. Bij normaal praten gaat het volledig mis alsof er een valse kat in de auto zit. Het maakt geen verschil of de auto stilstaat (geluid blijft even beroerd) of rijd.
Als ik bel (via Bluetooth met iPhone 6 of 5S) of via de UHI unit met een SAP V4 met eigen simkaart dat maakt allemaal geen verschil.
Nu zitten er 2 microfoons dacht ik in de auto in de binnenspiegel. Ik dacht eerst aan deze microfoons maar er zit ook languatronic in de auto en dat werkt zonder 1 fout te maken. Dus of de microfoons zijn goed of 1 microfoon is voor de carkit en de ander voor languatronic. Weet iemand dat? Als dat zo is zijn die dan misschien om te draaien?
W204 carkit slecht bestuurder slecht te verstaan
Ik heb je al een tijdje geleden gesproken maar ik weet de details niet meer.
Was het met meerdere telefoons? Zit er verschil in verbinden zonder de cradle? Wat doen verschillende telefoons?
Raymond, klopt
Het is altijd en met verschillende telefoons, iPhone 4, 5S en 6 alsmede nu dus met een SAP V4 met eigen simkaart op de UHI interface. Ik heb alle Bluetooth verbindingen gewist en alleen via comfort telefonie de SAP V4 gebruikt.
Gisteren thuis uitgebreid getest en zelf ook eindelijk eens gehoord. Het is volstrekt onbruikbaar. Maakt niets uit of de deuren open of dicht zijn, motor draait of niet en of je rijd of niet.
Comfort telefonie zit gekoppeld aan comand NTG4 (bj 2009), daar zit wel aangekoppeld ee iPod interface en al meer dan een jaar een aparte eindversterker die alleen tussen de speaker bedrading is aangesloten.
Ik wilde vanavond eens kijken wat er gebeurd als ik die koppelingen allemaal weg haal en alleen de originele comand aansluiting gebruik. Of als dat kan die microfoons eventueel omdraaien in de binnenspiegel.
GLA 250 AMG "18
Je kan je telefoon ook rechtstreeks verbinden met de headunit ipv via comfort telefonie. Op die manier kan je de cradle en contactplaat uitsluiten.
Microfoon heeft nu een extra stekker door de tussenkabel en dat zou ellende kunnen veroorzaken
Ik neem aan dat je bedoelt rechtstreeks via bluetooth van de headunit.
Allemaal al geprobeerd met verschillende telefoons. Die SAP module zit er pas 3 dagen in, ik hoopte eigenlijk op een probleem met bluetooth en die te omzeilen met de SAP module. De bluetooth van de SAP module werkt niet met de iPhone omdat de iPhone geen rSAP ondersteund.
Of zie ik een koppelmethode over het hoofd?
GLA 250 AMG "18
Comfort telefoon probleem is opgelost met veel dank aan MBnaviworld. Geheel coderen van het comand systeem met de auto heeft de uitermate hinderlijke storing verholpen. Op de weg terug uit het hoge Noorden weer uitgebreid van de telefoon gebruik kunnen maken.
Na afloop nog wat staan discussiëren over het probleem met de HDP pomp. Daarover hopelijk donderdag meer positief nieuws.
GLA 250 AMG "18
Heb sinds aankoop van GLA (2015) zelfde probleem.
Bestuurder slecht te verstaan, soort krakend geluid.
Maar ontvangst is prima.
Geldt voor verschillende typen telefoons (Iphone, Samsung).
De garage kan niets vinden.
Zou graag weten wat de oplossing was.
Bij voorbaat dank,
Dorien
Bij voorbaat dank,
Dorien
- Helmy
Welkom op het forum. Misschien is het handig om even een eigen onderwerp te starten aangezien het om een andere auto en bouwjaar gaat.dmulder schreef:Heb sinds aankoop van GLA (2015) zelfde probleem.
Bij voorbaat dank,
Dorien
