Ik heb eens in een instruktieboekje (Volvo diesel) gelezen dat je na het starten direct moet gaan rijden. Wanneer dat in een boekje staat dan neem ik aan dat het inderdaad het beste voor de motor is ...
Bij mijn SL Automaat schakelt hij bij koude motor vrij laat. Dit is dan weer om de katalysator op te warmen. Ik vind het niet fijn om met koude motor op toeren te rijden, maar blijkbaar wil Mercedes het zo. Maar het is flink irritant om een stuk met 40 km/u te moeten rijden (3000 toeren). Wil je toch harder dan moet je flink gas bij geven en dan schakelt hij pas bij een 4000 toeren over. Blijkbaar kan de motor dit wel aan, maar toch voelt het niet prettig .
Moet ik de motor nou wel of niet warm laten draaien?
Dat heeft Mercedes niet bedacht, dat vloeit voort uit alle milieuvoorschriften. Raar maar waar: meer brandstof inspuiten om het milieu te redden
- michael6129
- Mercedes-Benz: Geen momenteel, ex Carlsson CM60, W211 E500, 1996 C36 AMG
Dit zodat de Kats sneller op de temp is en er sneller voldaan wordt aan de emissie eisen?plorie schreef:Dat heeft Mercedes niet bedacht, dat vloeit voort uit alle milieuvoorschriften. Raar maar waar: meer brandstof inspuiten om het milieu te redden
Overigens denk ik dat als Mercedes het zo instelt zij vast weten wat zij doen.
Mijn C36 toonde hetzelfde gedrag als de Sl van Geertjan. De CLK die ik nu rijdt schakelt ook met koude motor snel over naar de volgende versnelling.
Ik persoonlijk loste dit op door bij koude motor niet harder te rijden dan 30/40 km/h. Dus in mijn opzicht zijn er altijd oplossingen
- michael6129
Dat kan ook, echter kon ik dat niet bij de 4bak.Tom schreef:Of gewoon met de hand een versnelling hoger tikken
- Prometheus
- Mercedes-Benz: W201 W204
Dit geldt met name voor benzine motoren.Waarom zou het zo intens slecht zijn om de motor stationair te laten draaien ?
Een belaste motor warmt sneller op. Een koude motor krijgt een rijk mengsel (choke) toegedient en die verdampt bij lage temperaturen (<30) uitermate slecht. Het is juist die hoge concentratie benzine die de oliefilm op de zuigerwanden oplost en daardoor de smering afbreekt.
In de tijd van de carburateur moest je vaak wel even stationair laten opwarmen omdat bij meer toeren de, bij de verdamping onttrokken ' warmte', de carburateur deed bevriezen.
- Peter
- Oprichter
- Mercedes-Benz: ✇ Ja ✇
Geen idee of het goed of slecht voor de motor is, maar ik gebruik altijd mijn standkachel.
Geeft me een goed (en warm ) gevoel als mijn koelwater al wat opgewarmd is voordat ik wegrij.
Olie temperatuur is belangrijker voor het blok en die verwarmd niet meePeter schreef:Geen idee of het goed of slecht voor de motor is, maar ik gebruik altijd mijn standkachel.
Zelfs met m'n standkachel auto's deed ik de eerste 15-20 km rustig aan.....
Tot nu toe veel verhalen en weinig feiten
Ook bij mij ook school waren ze van mening dat stationair draaien van de motor heeeeeel slecht is. Het stond in de boeken dus je moet het maar geloven.....
Ondertussen bijna 20 jaar in de MB werkplaats en heb ik gemerkt dat er veel onzin in de boeken staat.
Vandaar dat ik graag een conclusie trek aan de hand van feiten. Vroeger toen er vanaf een centraal punt iets in de inlaat gegooid werd had je wat toeren nodig om het lekker te mengen. Ik denk dat de benzine in de cilinder best groot was.
Ondertussen vernevelen we het super fijn (al enkele jaren) dus omdat het condenseren op de cilinder een mee valt. Echter kan ik dat niet bewijzen.
Als olie in koude toestand niet goed zou werken dan zou ik hem zeker niet belasten. Aangezien bij het verplaatsen van de auto de kracht op de lagers van de zuiger en drijfstang best groot is.
Greetz Raimon
- E55amg
Het gaat om een combinatie van zaken:
Bij koude motor is olie teruggelopen in het carter, moet door oliedruk weer overal gebracht worden om goede smering te verkrijgen.
Bij stationair lopen is oliedruk relatief laag, dus is oliecirculatie vrij traag
Koude olie is relatief dik, dus kost meer moeite om rond te pompen, dus duurt het langer voordat overal in het blok olie gebracht is.
Combinatie van dit alles bij stationaire koudloop zorgt er voor dat het langer duurt om overal goede smering te verkrijgen dan wanneer er gereden wordt en dan door meer toeren/ meer oliedruk/ sneller opwarmende dunner wordende olie sneller overal smering komt.
Castrol heeft specifiek om deze reden de "magnatec" olie ontwikkeld, die "plakt" vast aan de motor onderdelen, waardoor bij koudstart nog steeds een oliefilm aanwezig is en minder koudloop slijtage ontstaat...
Heb lang geleden ooit eens ergens een instructiefilmpje gezien waar duidelijk gemaakt werd hoe lang het duurde voordat na koudstart overal in de motor goede smering was.... dat duurde best wel even.
Met de moderne motoren met kleinere toleranties, de dunnere moderne oliën met betere smerende eigenschappen dan vroeger zal het allemaal best beter geworden zijn, maar ik ben ook van mening dat bij langdurig stationair opwarmen meer slijtage ontstaat dan bij direct licht belasten door te rijden.
Ook zo'n wijd verbreid misverstand is hoe je een nieuwe motor moet laten inslijten:
Is tegenwoordig veel minder belangrijk dan vroeger door betere productie waarbij alle raakvlakken om te beginnen al veel gladder zijn dan in het verleden, toen waren delen ruwer geproduceerd en moesten daarom rustig inslijten.
Desondanks zullen delen nog steeds op elkaar in slijten.
Veel mensen denken dat dit het beste gebeurt door met hele lage toeren te rijden...
FOUT!!
daarbij ontstaan juist ontzettend hoge contactvlak drukken die je helemaal niet wilt.
De beste manier om een motor in te laten slijten is om lekker door de toeren te gaan (uiteraard zonder extreme toerentallen) maar laag te belasten, dus niet met lage toeren veel koppel te vragen, maar juist met meer toeren minder belasten....
Just my 2C
FOUT!!
Just my 2C
- Borgmonster
Mooie uiteenzetting. Ook wat mij is geleerd over het inrijden en warmdraaien van motoren.
Het zijn trouwens wel meer dan "just 2 cents". Ik hou het op 50.
- Olivier1
Niet de olie, maar wel de motor zelf, en dan wordt de olie natuurlijk ook minder koud.Cornelis schreef:Olie temperatuur is belangrijker voor het blok en die verwarmd niet meePeter schreef:Geen idee of het goed of slecht voor de motor is, maar ik gebruik altijd mijn standkachel.
Ik zie ook een evident verschil in verbruik tussen met of zonder standkachel, dus kennelijk is de temperatuur van de motor een stuk hoger dan zonder de standkachel.
Bij de start draait hij (210) 1400rpm en ik wacht met rustig wegrijden tot hij 800rpm draait. Dit duurt ongeveer 20 seconde. Met rustig wegrijden blijft hij onder de 1500rpm en met 1400 rijdt hij 50.
M'n bus net het zelfde. 1600rpm bij de start en na een paar seconde zakt hij al naar ongeveer 800
Laatst gewijzigd door Stefan op 02 dec 2016 06:29, 1 keer totaal gewijzigd.
- ruub-sterw201
- Mercedes-Benz: W201 + S203
- Specialisatie: W201
Er is eigenlijk maar 1 goede oplossing. Vol gas zodat de boel snel warm is
Ik laat hem ook altijd warm draaien. Zelfs de 190D heeft al een hoger toerental als hij koud is. Na een minuut of 2 zakt hij in toeren en moet hij het baasje dienen.
