Hallo.
Ik heb een bosal afneembare trekhaak onder mijn w203.
Het slot van deze was kapot dus ik kreeg hem er niet af.
Ik heb het slot er toen afgesloopt (draaide gewoon dol) in de hool hem dan op een andere manier los te kunnen maken.
Is nog niet gelukt dus.
Heeft er iemand ervaring met deze trekhaken. Vind het erg vervelend dat hij er niet af kan aangezien ik hem zelden gebruik.
Bosal trekhaak
- Mercedes-Benz: w126c en w203
- 20160827_131338.jpg (108.06 KiB) 1042 keer bekeken
- 20160827_131352.jpg (138.22 KiB) 1042 keer bekeken
Bij mijn verticaal afneembare Westfalia moet je eerst de knop uittrekken, dan het slot omdraaien en de knop naar rood draaien.
Overigens is een van de voordelen van een afneembare dat je hem in de pekeltijd netjes opgeborgen kunt hebben op een plek waar roest weinig tot geen kans heeft.
- Daffiedolf
- Mercedes-Benz: W202 w220 cdi 1999
Ik zOu contact zoeken met Bosal of een verkooppunt van Bosal. Had je beter meteen kunnen doen, maar ja, achteraf ..............
Misschien is er een manier om een nieuw slot te monteren, hoewel ik denk dat het verwijderen van het slot en het trekhaakdeel geen makkelijk klusje is. Zij weten in ieder geval hoe het in elkaar zit.
Het trekhaakdeel is volgens mij los te koop, dus zou je niet een hele trekhaak nodig hebben.
Succes!
Succes!
- Wieger
Als 't systeem bij alle Bosal trekhaken gelijk is zou 't zo moeten werken (boekje is een keer wat "vochtig" geweest...):
- Bosal1.jpg (143.41 KiB) 890 keer bekeken
- Bosal2.jpg (205.5 KiB) 890 keer bekeken
Dat moest ik weten!
Ik heb het slot er uit gehaald en zie nu vertanding zitten
Nu weet ik dus dat die vertanding omlaag moet (met de klok mee)
Slotje ligt bij de garage, kijken of dat los verkrijgbaar is.
- IMG-20160901-WA0013.jpg (127.19 KiB) 799 keer bekeken
