Hoe melding verwijderen rechts achterlamp - rem
fritkotbompa
Mercedes-Benz: S203 C220cdi 136pk 100kw 2006 automaat
23 aug 2016 16:50
Hallo ,
Al even aan het zoeken , model W204 (2011) break , bij starten steeds melding achterlamp /rem rechts stuk , alles na gekeken , en alles werkt prima , hoe kan je de dashboard resetten , zodat die foutcode weg is ??
Iemand ?
Bedankt
Eric
23 aug 2016 17:12
Geen ingebrande contacten bij je achterlichten gezien?
gerardwb
23 aug 2016 17:36
Ik zou eerst het achterlicht bekijken meestal bij w204 is het een massa probleem waarbij de stekker of kabel of de aansluiting op het achterlicht weg gesmolten is .
Lux
Mercedes-Benz: Huidige vervoersmiddelen: S212 220CDI - W211 270CDI - G350D - Sprinter 208D - Sprinter 312D
24 aug 2016 22:03
Kreeg dezelfde melding vorige week, zag ook niets raar aan de achterlichten van buiten af(!). Even de lamphouder los gemaakt (2 clips, 1 seconde werk), en met de afstandsbediening vergrendeld/ontgrendeld. Ah, 1 lampje deed het toch niet, zat niet goed in de fitting. Is van buiten heel lastig te zien met 4 lampjes in één achterlicht
Overigens heb ik direct bij aanschaf 2 jaar geleden een extra massa kabel gemaakt per achterlicht. Links was de connector al voorzien van een bruin randje rondom de bruine kabel.... Aanrader, lamp ging ook direct feller branden.
Overigens als je direct op "ok" drukt als de melding komt is ie ook weg uit het zicht, blijft wel in het geheugen staan tot het probleem opgelost is.
fritkotbompa
08 nov 2016 16:46
probleem opgelost bij mij ,
de unit voor de knipperlichten achteraan , hebben 2 lampen , 1 was defect en hierdoor kwam er een foutcode op de boordcomputer , na lamp vervangen , boordcomputer terug ok !!
