Ik heb iets geks voor bij de automaat van m'n ML270.
Bij het opschakelen gaat alles goed tussen 1, 2 en 3 maar van 3 naar 4 schiet het toerental even door en komt dan weer goed.
De olie op de automaat is onlangs al eens vervangen geweest maar dat blijkt niet de oplossing te zijn.
Wat zou dit nog kunnen zijn? Zitten er ergens koppelingsschijven die kunnen verslijten?
Voor de rest rijdt de wagen naar behoren en trekt goed op en door.
W163 ML270: automaat slipt (?) door tussen 3e en 4e
- Mercedes-Benz: ML 270 2002
Als de versnellingsbak eenmaal inwendige slip heeft, dan heeft het geen zin meer om olie te verversen of additieven toe te voegen. Er zal ergens een koppeling in de bak defect zijn. De bak reviseren of vervangen door een tweedehands exemplaar lijkt mij dan de beste oplossing.
laat het anders eerst even door een specialist beoordelen of het daadwerkelijk slip is, want als dat het geval is, dan is dan zal de bak snel achteruit gaan.
- Johan Turbo
- Dealermedewerker
De 4e van een 5 traps gebruikt de kleinste koppeling.
Deze gaat het makkelijkste doorslippen.
Misschien eens proberen de adaptaties te doen met de diagnosecomputer.
Als dat geen beterschap brengt wordt het herstellen voor hij helemaal in de soep draait.
het even doorslippen wordt vaak veroorzaakt door het kleppenhuis , dit kan ook door vervuiling komen en er is dus een mogelijkheid dat dit met spoelen wel opgelost wordtMVW1606 schreef:Als de versnellingsbak eenmaal inwendige slip heeft, dan heeft het geen zin meer om olie te verversen of additieven toe te voegen. Er zal ergens een koppeling in de bak defect zijn. De bak reviseren of vervangen door een tweedehands exemplaar lijkt mij dan de beste oplossing.
ik heb hier al div auto's gehad die deze klacht hadden en die waren na het spoelen goed
Ok, dan zal ik eerst eens vragen of ze hem eens goed spoelen. En dan zien we wel weer verder.
