Goedenavond,
Van mijn S212 avantgarde zit de trekhaak lager dan de koppeling van mijn aanhangwagens. Trekhaak op 40 cm en aanhangwagen op 46 cm.
Is best mee te leven maar vind het er niet uitzien als de aanhangwagen niet horizontaal achter de auto hangt.
Dus mijn vraag, hebben meer mensen hier last van en is dit normaal door de minimale verlaging van een avantgarde ?
2e vraag, heeft iemand al eens geprobeerd (met xentry) de wagenhoogte hoger te kalibreren? (1 cm op de achteras zou al een stuk beter zijn)
Mijn wagen heeft wel luchtvering maar geen air-matic.
Alvast dank voor het meedenken
S212 Avantgarde rijhoogte
- Mercedes-Benz: W639 Vito 4x4 116 CDI
- motorhan
Het ligt er aan wat voor aanhanger je hebt. is het er 1 met een 3 hoek dissel en de koppeling is onder de chassisbalken (disselbomen) gemonteerd dan kun je (laten) bekijken of de koppeling er op geplaats kan worden wel rekening houden met de remstang uitgaande dat het een geremde aanhanger betreft.
Met vr gr
Ik heb 2 aanhangwagens, een motortrailer en een geremde plateau enkelas. Ik gebruik ze ook achter mijn andere auto's. (die zijn ook ongeveer 5 cm hoger)
Als nood oplossing voor komende vakantie heb ik de kleine wielen van de plateau wagen op de motortrailer gemonteerd.
Hij komt terug naar het niveau waar hij op stond, en dat was toch die -50mm
Heb je er wel de juiste kogel bij? Zou zomaar kunnen dat je een te lage variant hebt, die wel past maar niet de juiste maat heeft?
Het is een westfalia afneembare trekhaak.plorie schreef:Hij komt terug naar het niveau waar hij op stond, en dat was toch die -50mm
Vermoed dat er geen verschil in haken is maar het is wel een goede tip om eens na te vragen.
<edit> volgens westfalia bestelnummers bestaat er geen verschil in trekhaak, ook niet voor het AMG pakket. Zal de haak eens vergelijken met die van een andere auto.
Was een nuttige opmerking.plorie schreef:Zou zomaar kunnen dat je een te lage variant hebt, die wel past maar niet de juiste maat heeft?
Een andere haak van westfalia die ik heb is ruim 7 cm hoger.
Zal eens navraag doen bij westfalia welke haak er precies bij de benz hoort.
Heb op de westfalia site een voorbeeld foto gezien, die haak is toch wel dezelfde als ik heb. klik
Ik heb ze de vraag gesteld of er hogere kogels leverbaar zijn.
Al met al veel wijzer geworden maar nog geen oplossing.
Een andere haak gebruiken geeft problemen met de type goedkeuring.
Ben nog steeds benieuwd wat de trekhaak hoogte is bij andere W en S212 rijders.
Wie wil er eens een meetlatje langs houden?
Met de hoogte lijkt niet veel mis toch?
Ik heb zojuist even gemeten bij mijn w212 avantgarde met amg pakket.
Mijn auto is voorzien van een originele wegklapbare trekhaak en de bovenkant van de kogel is 39cm hoog vanaf de straat.
Die 40cm die je aangeeft is volgens mij dus zo gek nog niet vergeleken met mijn auto, ik durf niet te zeggen of er verschil in een s en een w zit. Ik heb in ieder geval geen airmatic oid.
Als ik ff google kom ik op (belaste) hoogtes van 350-420mm. Daarmee wordt verwezen naar de RDW, maar op de RDW-site kan ik dat niet zo snel terugvinden.
MST schreef:Ik heb zojuist even gemeten bij mijn w212 avantgarde met amg pakket.
Bedankt voor het meten.
Westfalia geeft ook aan dat een trekhaak hoogte op het hart gemeten tussen de 37,5 en 42,5 moet zijn.
Dus de gemeten hoogte bovenkant kogel van 39 a 40cm is op het hart ongeveer 37,5cm.
Mercedes zit dus aan de laagst toegestane waarde, mijn aanhangwagens waarschijnlijk aan de max waarde.
In ieder geval niets mis!
Binnenkort ga ik bij een mercedes specialist proberen om de luchtveren 1 cm hoger te kalibreren.
Zal de ervaring hier posten.
Klopt, Westfalia heeft het ook over belast meten.plorie schreef:Als ik ff google kom ik op (belaste) hoogtes van 350-420mm. Daarmee wordt verwezen naar de RDW, maar op de RDW-site kan ik dat niet zo snel terugvinden.
Vandaar dat waarschijnlijk mijn andere auto's de haak hoger zit omdat ze geen niveau regeling hebben.
Tis even geleden maar vandaag langs een Mercedes specialist gegaan.
Mijn vraag is dus beantwoord.
Met Xentry is het dus kinderspel om de hoogte aan te passen. Rechts en links had ik een verschil van 5mm.
Nu staat ie weer recht en een 10 en 5 mm hoger.
Optisch ook net wat mooier omdat ik altijd het idee had dat ie net iets achterover helde.
