Dit probleempje heb ik al een poosje,maar omdat niet regelmatig voorkomt vergeet ik het weer...
Af en toe....1op de 10 x dat ik hem gebruik,weigerd hij (doet niks).
Ik hoef het dan de hele rit niet te proberen...want het is niet zo dat hij het even later wel doet.
Maar als ik vervolgens bv weer naar huis rij van m'n werk doet hij het gewoon weer...? en dan gaat het weer heel lang goed(als ik hem gebruik).
Het ligt niet aan de schakelaar aan het stuur,onder het rijden wel 100x bewogen..niks.
Dus als iemand een idee heeft wat het kan zijn hoor ik het graag.
groetjes Gusmano E280 8)
Eigenwijze Cruisecontrole...
- christiaan
- Mercedes-Benz: W201 Brabus AB4, W204 Avantgarde
- Specialisatie: W201
Contact van de remlichtschakelaar kapot? Als je de rem intrapt schakeld hij uit, als daar iets mis is krijgt hij permanent het signaal "uitschakelen".
Het is een beetje moeilijk diagnose stellen zo via het internet, dus alvast veel succes.
Groeten,
Christiaan
Groeten,
Christiaan
190E Brabus 3.0 AB4, Fully loaded
190E 2.6 '91 airco automaat
Halve 190E "AvantKARde" (aanhanger dus)
- gusmano
- Mercedes-Benz: Lexus Ls400
Ik denk dat je het goed hebt..want het lampje op het dashboard (die aangeeft dat er een lampje van de verlichting stuk is) brand ook af en toe,zonder dat er een lamp stuk is.
En als ik even op de rem ga staan gaat hij uit....(remlicht schakelaar )
Zodra ik tijd heb zal ik er naar kijken...
je hoord wel of dat het was....
Gusmano E280 8)
Gusmano E280 8)
I'l be Back..
