Allen bedankt voor jullie reacties en adviezen. Probleem opgelost door aantal acties. Welke actie het probleem verholpen heeft geen idee.
Kleine accu aan de voorkant vervangen. Die was niet sterk genoeg.
Koelvloeistof niveau was tussen min en max maar wel bijna tegen de min aan. Bijgevuld.
Bestuurdersstoel en passagiersstoel voor terug op originele setting gezet.
In menu aantal modes uitgeschakeld zoals door auto lock, zij spiegels inklappen, verlichting continu aan etc.
Ik vermoed dat mijn probleem is opgelost door vervangen van de kleine accu. Want toen ik hem verving heb ik de grote accu los gekoppeld om errors weg te werken. Het heeft even gewerkt en nadien bleven alleen srs melding en aan en uit gaan van climate display over. Ik toen met hoge toeren zo een uur gereden en herstarten van de climate display verdwenen. Auto langs de kant gezet even stationeer gedraaid, motor af en dan opnieuw gestart geen storingen meer. Zo een 100 km afgelegd met hoge toeren en snelheden en motor was hot genoeg en geen enkele storing meer.
Ik denk dat de kleine accu na lang rijden op niveau was grladen daardoor de storingen verdwenen?
Ook heb ik ergens gelezen dat koelvloeistof niveau erg gevoelig was. Bijvullen met water heeft geholpen.
Ik hoop dat het zo blijft anders een bezoekje brengen bij Steve is een optie. Is maar ongeveer 120 km vanuit Tilburg.
Nogmaals bedankt en hoop dat deze informatie nuttig zal zij n voor andere mensen.
W211 Sam module probleem
Die kleine accu is voor de sbc pomp....
En je koelsysteem moet je bijvullen met koelvloeistof....
Ik denk niet dat het probleem met de sam opgelost is op lange termijn maar dat je
een reset hebt gedaan met het accu wisselen.
"In menu aantal modes uitgeschakeld zoals door auto lock, zij spiegels inklappen, verlichting continu aan etc."
Ook weer aangezet ?
"Bestuurdersstoel en passagiersstoel voor terug op originele setting gezet."
Ook weer aangezet ?
Als je verder nu geen storingen hebt en alles normaal werkt nietVeli68 schreef:Ik denk dat ik toch naar Achterhoek moet rijden.
Climaat display en de command herstarten weer. Vandaag 1 keer display faulty en 1 keer srs melding gehad. Wanneer display faulty schijnt en de display van de climaat control en command blijven uit dan hoor ik ook zo een zoom geluid alsof de fan draait of juist probeert te draaien. Het blijft een raadsel. Wel deed mijn zoon de auto altijd inclusief de onder kant laten wassen ind wasstraat. Misschien ergens water in? Want linker stukje van motor beschermingkap gebroken.
- georgeske
Dat is volgens mij de één van de beste opties die er zijn vrees ik, en wat is 120 km in een Mercedes? Ik kom van Belgie en kom ook bij Steve, ongeveer 200 km rijden.Veli68 schreef:Ik denk dat ik toch naar Achterhoek moet rijden.
Maar als je er heen moet weet je gelijk wat er mis is aan je auto en word dat ook vakkundig opgelost.
Groetjes, Georges.
Is Steve MBenznl?georgeske schreef:Dat is volgens mij de één van de beste opties die er zijn vrees ik, en wat is 120 km in een Mercedes? Ik kom van Belgie en kom ook bij Steve, ongeveer 200 km rijden.Veli68 schreef:Ik denk dat ik toch naar Achterhoek moet rijden.
Groetjes, Georges.
- S_W204
En om enige twijfel (als dat er überhaupt nog is) weg te nemen: ja.denman1710 schreef:Veli68 schreef:naar de dealer durf ik niet te gaan eerlijk gezegd, maar als het moet dan moet het maar. Wat is uw advies? En vergeef me als dat een stomme vraag is maar wat is een canbus?MBenzNL schreef:(minimaal) 1 van de componenten op canbus loopt moeilijk te doen...verwacht nu niet dat iemand daar een kant en klaar antwoord op zal kunnen geven...ik zou de auto ergens heenbrengen waar ze verstand van deze electronica hebben, goede diagnose apparatuur hebben en een kast vol gebruikte stuurunits hebben om zo de oorzaak te kunnen vinden zonder dat je alle units nieuw moet bestellen (en af moet nemen)
Ga naar Steve (MBenzNL)!
- S_W204
https://www.mercedesforum.nl/mbenznlMike k schreef:Wie is Steve. Heeft iemand een telnummer van hem,?????
