W211 Sam module probleem
Cageman20
Mercedes-Benz: W210 sedan '98
26 jul 2016 20:04
Goedenavond, Ik heb een W211 combi CDI220 uit 2005.
Vorige week ineens drie storingen in één keer :
- Foutmelding Airbag
- Sigarettenaansteker voor valt uit
- Ruitenwissers werken niet
Betreft alledrie zekeringen die achterin de Sam module zitten.
Door laten meten met STAR en er kan geen verbinding worden gemaakt met de betreffende onderdelen, staat ook geen stroom op de zekeringen van de drie uitgevallen functies.
Het lijkt erop dat er een storing in de Sam module zit.
Zomaar blind vervangen is een dure investering en nog geen garantie dat het is opgelost.
Ik begrijp dat de Sam module ook kan worden doorgemeten of zelf gerepareerd, heeft iemand hier contactgegevens voor bij wie ik kan zijn ?
Heeft iemand ideeen wat er aan de hand kan zijn ?
MBenzNL
26 jul 2016 20:43
die zitten niet achterin de SAM maar voorin de SAM
Cageman20
26 jul 2016 21:54
Ben ermee bij Ernst (tiko Almere) geweest, kon de module wel door laten meten, maar de beste man die dat doet is op vakantie.
Hij verwees me door jaar jou,
MBenzNL
26 jul 2016 21:56
Cageman20 schreef:Ben ermee bij Ernst (tiko Almere) geweest, kon de module wel door laten meten, maar de beste man die dat doet is op vakantie.
dat kan...ik heb zat van die SAMs op voorraad liggen (even wisselen gaat sneller dan doormeten)
Cageman20
26 jul 2016 22:06
zou mooi zijn, pm me even met een nummer, dan kunnen we een afspraak maken.
Veli68
Mercedes-Benz: W213 E350 e december 2016
20 okt 2017 20:24
Beste,
Sinds een paar dagen heb ik ook vreemde storingen in mijn w211 e320 cdi uit 2003.
Meldingen;
Kenteken plaat rechts achter defect maar hij brandt gewoon
Srs fout
Klima display gaat uit
Command gaat uit
Display faulty
Richting aan wijzers werken niet
Wanneer stil sta coolant stop engine etc. etc.
Soms blijven minuten uit en dan verdwijnen ze en soms niet.
Wanneer auto meer dan een paar uur stil staat en opnieuw start dan werkt alles even goed en na 15 of 20 min. rijden begint de ellende weer.
Wat kan de oorzaak zijn?
Ik heb beide accus al vervangen.
Ik ben naar iemand geweest die alleen mercedes repareert en hij heeft defouten gewist en hdt ging 1 dag goed. Daarna weer dezelfde fouten.
Alle advies hulp is welkom.
MBenzNL
20 okt 2017 22:35
(minimaal) 1 van de componenten op canbus loopt moeilijk te doen...verwacht nu niet dat iemand daar een kant en klaar antwoord op zal kunnen geven...ik zou de auto ergens heenbrengen waar ze verstand van deze electronica hebben, goede diagnose apparatuur hebben en een kast vol gebruikte stuurunits hebben om zo de oorzaak te kunnen vinden zonder dat je alle units nieuw moet bestellen (en af moet nemen)
Cornelis
20 okt 2017 22:46
.. :sst: ik weet wel waar ik naar toe zou gaan......en wie waarschijnlijk zo’n
gevulde kast heeft.... (A)
Veli68
21 okt 2017 01:41
MBenzNL schreef:(minimaal) 1 van de componenten op canbus loopt moeilijk te doen...verwacht nu niet dat iemand daar een kant en klaar antwoord op zal kunnen geven...ik zou de auto ergens heenbrengen waar ze verstand van deze electronica hebben, goede diagnose apparatuur hebben en een kast vol gebruikte stuurunits hebben om zo de oorzaak te kunnen vinden zonder dat je alle units nieuw moet bestellen (en af moet nemen)
naar de dealer durf ik niet te gaan eerlijk gezegd, maar als het moet dan moet het maar. Wat is uw advies? En vergeef me als dat een stomme vraag is maar wat is een canbus?
Laatst gewijzigd door Veli68 op 21 okt 2017 01:48, 1 keer totaal gewijzigd.
Veli68
21 okt 2017 01:42
Cornelis schreef:.. :sst: ik weet wel waar ik naar toe zou gaan......en wie waarschijnlijk zo’n
Ik hoop dat je niet de autosloperij bedoeld :D.
W220L
Mercedes-Benz: E55 AMG
Specialisatie: Wachten
21 okt 2017 08:18
Nee, geen autosloperij.
Beetje inlezen op het forum kan geen kwaad, zoekopdracht MBenzNL doet wonderen...
(Of kijk eens vlak boven jouw reactie..)
denman1710
Mercedes-Benz: C219 CLS 500 - W115 200 - W201 190E - Corvette C5 Conv.
21 okt 2017 11:56
Ga naar Steve (MBenzNL)!
georgeske
Forum Held
Mercedes-Benz: X 156 GLA 200 met GLA 45er look
21 okt 2017 12:36
IK ZAL HET NOGMAALS ROEPEN NA ZOVELEN DIE MIJ ZIJN VOORGEGAAN,
HET IS BIJ STEVE DAT JE MOET ZIJN. DUIDELIJKER KAN IK HET NIET ZEGGEN. DIE HEEFT DE NODIGE KENNIS EN APPARATUUR EN EEN KAST VAN DIE DINGEN LIGGEN.
Zo, hopelijk is het nu duidelijk genoeg en kan je snel weer toeren zonder problemen.
Groetjes, Georges.
W220L
21 okt 2017 14:13
Zou die bij Steve moeten zijn ??
denman1710
21 okt 2017 15:33
W220L schreef:Zou die bij Steve moeten zijn ??
Nee bij MBenzNL 8-)
