asr bij nemen bochten
- Peter
- Oprichter
- Mercedes-Benz: ✇ Ja ✇
Regelmatig.geert sl schreef:heeft er al iemand voor gehad dat asr gaat branden bij nemen van een bocht
Ook dat heb ik weleens meegemaakt...geert sl schreef: en ook in noodloop gaat ?
Maar dat de auto in noodloop gaat ná het branden van de ASR weer niet.
Wellicht verschil in banden/velgen?
Ik kan me voorstellen dat wanneer de ASR in te lang storing gaat, dan de auto dan vanzelf in noodloop gaat.
Maar vertel eens meer:
- Verdwijnt de noodloop vanzelf weer?
- Gaat de noodloop weg na opnieuw starten?
- Wat heb je zelf al gecontroleerd?
- Is de auto al uitgelezen? In dit geval (leeftijd) is STAR niet persé nodig denk ik.
Is deze nog op peil?
Volgens mij heb je daar een reservoir voor onder de motorkap (maak eens een foto).
Indien niet bekend: Dan zou ik het vervangen (en er kan een filter in zitten, ook díe vervangen).
- Peter
- Oprichter
Ik vroeg ook om een foto van je motorcompartiment met als doel het je aan te wijzen.geert sl schreef:....welke olie op peil bedoel je?
Oliepeil van de hydrauliek te laag?geert sl schreef:....en is begonnen met af en toe eens en nu heel vaak meestal na nemen van een bocht
Als ik je reactie lees zou ik het láten doen, niet alleen het peil, maar ook de soort olie is erg belangrijk.
- Peter
- Oprichter
ASR is volgens mij ook hydraulisch en ik wacht nog steed op de foto van het motorcompartiment zodat ik het eventueel kan aanwijzen.
Ik snap je opmerking over de SLS-en niet
- Mercedes-Benz: Sparta ion
Asr en niveau regeling zijn 2 verschillende dingen.
En zo te lezen heeft geert geen niveau regeling(wat dan weer een pluspunt op die auto is)
@geert. Heb je het al geprobeerd met andere banden?
Sommige slippen wel heel makkelijk door.
Sensor op de achteras kan natuurlijk ook.
idd peter was typfoutje, en heb idd 40 sl voor prive verzameling ondertussen,maar is vanalles hoor type 107 ,pagode,en voornamelijk 129 serie en meerder amg s ,maar heb nog andere mercedesen w140 s600 meerdere,190 16v,w124 cabrio,en andere merken waaronder ford mustang 66 ,Porsche 996 gt2, en sinds vandaag Ferrari 348 maar das allemaal bedoeld als investering en laat weinigen mijn verzameling zien om veiligheidsreden uiteraard,sommige op het forum hier hebben al een deel gezien en uiteraard handel ik ook in de 129 serie maar die zijn niet inbegrepen in de vermelde aantallen, maar nu terug naar het probleem,banden en velgen zijn 100 procent ok, en sensor op de achteras welke bedoel je? er zitten er twee met een soort van vleugeltjes,maar als die meestal haperen schiet rolbeugel omhoog,dan heb je twee int tandwielhuis,en twee van remblok indicatie
olie niveau in differentieel ok?
Zit een sensor in , die werkt samen met u ASR systeem. (in ieder geval toch bij enen met een ASD diff)
Bij het nemen van nen bocht kan het juist zijn dat u niveau onder het waarneembaar niveau van de sensor komt, en u ASR systeem dus in fout gaat.
