Ik heb een andere aircopomp geplaatst (oude zat vast) en ik zag dat de twee ringen van de leidingen slecht waren (groene o-ringen). Echter nu kan ik NERGENS deze ringen vinden. Ik ben al door 5 bakken met ringen heen gegaan en geen 1 is dezelfde als de mijne. Nu heb ik er twee ringen om zitten welke ongeveer hetzelfde zijn maar dat is ook niks en ik ben bang voor lekken. Ook heb ik het systeem daarom nog niet laten vullen.
Wel heb ik contact gehad met mercedes dealer ASV maar die gaf mij aan na het doorgeven van mijn chassisnummer dat de ringen niet los te krijgen zijn. Hij kon alleen leidingen bestellen met de ringen erop. Datis natuurlijk zonde.
Dus ik begin nu wat radeloos te worden . Iemand hier die mij of aan de juiste O-ringen kan helpen of mij de juiste maat / technische specificaties kan doorgeven?
Het gaat om een 2000 W210 220 CDI
Airco O-ring W210 CDI
Herkenbaar, bij de condensor van de W210 staat in de catalogus ook maar 1 ring aangegeven
Kun je bij een dealer of automaterialenzaak niet een zelfde maatje uitzoeken?
- Maus2000
- Mercedes-Benz: S210 E320 Benzine Kawasaki ZZR1100
Voor mijn W202 heb ik deze gewoon bij de dealer gehaald (oude meegenomen)
Hadden een hele bak staan met die groene ringetjes. (En ik kan me niet voorstellen dat die niet op een W210 zullen passen....
- gerardwb
Dan ga je toch even naar een aircoboer , die hebben standaard o ringen in voorraad voor de meeste autos
- full33810532.jpg (175.85 KiB) 740 keer bekeken
In Dordrecht vroeg ik dat ook, en toen werd mij verteld dat ze dat niet hadden liggen (leek mij erg onwaarschijnlijk en ook erg onhandig). Toen maar bij bekenden van een ander merk dealer gehaald, die dat wél hadden liggenMaus2000 schreef:Voor mijn W202 heb ik deze gewoon bij de dealer gehaald (oude meegenomen)
- Mercedes-Benz: W220 S350 2003
- Specialisatie: Hoopties
Ik ben al door 5 van die bakken heen gegaan en geen ring welke lekker past. Of te groot en dan valt de aansluiting niet goed op zn plaats of te klein en dan voel ik nog wat speling.
Probleem is dat de originele ringen dermate beschadigd waren (geen idee wat de vorige eigenaar ermee heeft gedaan) dat ze niet meer als referentie kunnen dienen.
Daarom dacht ik, ik bestel op chassisnummer twee nieuwe ringen. Wat dus niet ging. Ik heb twee ringetjes welke er heel erg op lijken, (1 net te klein andere net te groot) daar ga ik zo maar eens mee langs de dealer.
Bij de dealer geweest en die trok dezelfde bak als hierboven op de foto tevoorschijn. Daar zaten de juiste ringen niet in. Allemaal net een andere maat. Ik heb voor de zekerheid maar twee ringen meegenomen die er erg op lijken. Ben benieuwd of dit gaat afdichten.
