Mijn W211 speelt al maanden een zelf gemaakte navigatie DVD af, sinds een week zegt de auto af en toe "kan DVD niet afspelen..." en helaas sinds vandaag werkt de navigatie niet meer.
Ik heb er reinigings DVD in gedaan maar dan zou ik een track moeten selecteren en dat lukt uiteraard niet. Is het voldoende om alleen de DVD unit achterin te vervangen of moet er zoveel vervangen worden dat ik beter naar een heel nieuw / ander systeem kan kijken?
w211 - navigatie dvd error
- Operations
- Mercedes-Benz: Mercedes C350 [W204] Automaat
Mercedes C200 Kompressor (Automaat) W203 - 18-01-2016 tot 25-02-2016
Mercedes E320 CDI Avantgarde (Automaat) W211 - 25-02-2016 tot 24-07-2020
Mercedes C350 (Automaat) W204 - 24-07-2020 tot ....
- Mercedes-Benz: W201 190 1.8 automaat benzine 1990
Een nieuwe dvd branden met een ander programma, meestal als je een dvd wilt branden word vaak gevraagd om dit op een lage snelheid te branden. Dus gewoon eens kijken welke programma's er zijn voor het branden van een dvd.
Kan ook de warmte zijn in de auto dat gebrande dvd's niet goed werken.
- Operations
Martin,martinh123 schreef:Een nieuwe dvd branden met een ander programma, meestal als je een dvd wilt branden word vaak gevraagd om dit op een lage snelheid te branden. Dus gewoon eens kijken welke programma's er zijn voor het branden van een dvd.
De huidige DVD is gebrand op 1 x speed, en doet het al een half jaar prima. Maar ik zal voor de zekerheid een nieuwe maken.
Dat van de warmte zal ik ook is testen, het is nu minder warm.
- Operations
Wat nog even het vermelden waard is, als ik de navigatie ingesteld heb en na een tijdje verschijnt de melding op het scherm dan werkt de navigatie functie tussen mijn klokken nog wel gewoon.
Het instellen van een andere locatie lukt niet wanneer de melding zeg maar actief is (in beeld staat). Hij blijft dan heel lang zoeken op het adres.
Is het vervangen van de laser (kofferbak) de meest logische optie? Of heeft iemand andere ideeën?
Als je Comand APS hebt met groot scherm en de navi rechner in de kofferbak
linksachter heb je heel simpel zelf met je kopietje de rechner om zeep geholpen.
Is genoeg over te lezen hier op het forum en het begint met de rechner maar de
gps antenne gaat vaak in 1 moeite door ook kapot en als je pech hebt de rest van je
comand ook.......
Lekker goedkoop zo'n recent kopietje
Cynische opmerking vanwege het feit: been there, seen it, done it......
Nee het is niet de laser, en nee het is niet het loopwerk ....
Ik was klaar met een nieuwe rechner, gps antenne en een nieuwe originele dvd......
En de grootste uitdaging wordt nu om een rechner te vinden waar geen kopietjes in
zijn gebruikt.............
comand ook.......
- Operations
Heb de originele Europa dvd er weer in gedaan. De melding lijkt nu weg te blijven, nu dan maar even op zoek naar een nieuwere originele dvd.
Misschien heb ik mazzel en is er niks stuk
Ik heb destijds zelf het lensje schoongemaakt, dat is geen rocket science, moet bij m'nplorie schreef:Zijn die loopwerken niet los te krijgen dan?
vintage cd-spelers ook af en toe maar dat maakte niet uit. Loopwerk ook niks mis mee.
Daarna ook nog bij zo'n marktplaats navigatie goochelaar geweest die er een andere laser in
heeft geprobeerd en de boel heeft doorgemeten maar ook zonder resultaat.
Een kopietje is met name een sluipmoordenaar op de software, dat kromtrekken geloof
ik niet zo in, en dat begint in de navirechner die je ergens midden in de zee laat staan
bijvoorbeeld. Ik stond in het Grevelingenmeer na een ritje Zeeland. Ook het volume
van het normale stereo gedeelte ging ongecontroleerd van vol naar niks en andersom op den duur.
Met de navirechner gaat vaak ook de GPS antenne stuk en als je lang genoeg wacht gaat je
hele Comand APS dood..
Mijn navirechner bleef bijvoorbeeld ook doordraaien als de auto afgesloten was. En kom
er dan maar eens achter waar het lek zit als je accu op de meest vreemde momenten leeg is
en vervolgens een hele week niet... Hoorde 'm gelukkig zoemen in de kofferruimte.
Ik heb enkele weken geleden een nieuwe DVD gekocht bij de Mercedes dealer. Heeft enkele weken goed gedraaid, en ineens vanmiddag gestopt (na starten van de auto startte de navigatie niet). Kom, laten we de DVD even eruit en weer erin stoppen dacht ik. Nu zegt de Comand: please insert DVD.
Zijn hier oplossingen voor? Zoa;ls ik aangaf: het is een originele COMAND APS 2016/2017 DVD!
Lambert
Lambert
Gelukkig startte de boel vanochtend gewoon... Het zal wel een hardware storing (DVD lezer?) zijn geweest.
Enkele opmerkingen hierboven en op andere plaatsen op het forum hebben me wel verbaasd, zoals bv. dat een kopie van een DVD de rest van de hardware om zeep zou kunnen helpen. Ik kan me voorstellen dat een zelf gebrandde DVD op een gegeven moment problemen gaat geven in de DVD-lezer, maar er wordt gesuggereerd dat dit de hele navigatie zou kunnen laten vastlopen. Dat lijkt me vreemd omdat ook bij gewone DVD's leesfouten kunnen optreden en je daardoor je hele navigatie defect zou kunnen raken: dat zou Mercedes grote garantieclaims van gebruikers moeten opleveren...
Maar goed, voorlopig doet hij het weer,
Lambert
Lambert
- Mercedes-Benz: glc 250 4matic
Heb zelfde probleem met navigatie: "Geen DVD aangebracht. Navi-DVD aanbrengen a.u.b. (kofferruimte).
Zit originele navigatie dvd erin COMAND APS A 211 827 81 59. Version 4.1 Europa
B6 782 3395
Weet niet wat ik moet doen.
B6 782 3395
Bij mij heeft hij het al weer een keer niet gedaan: 's ochtends bij starten kwam alleen het scherm met dat de navigatie aan het opstarten was, maar de hele weg niets. 's Middags deed hij het weer gewoon. Ik verdenk een connector oid. Ik zal de boel eens los maken en de kontakten schoon maken...
Heb vandaag de accupool afgehaald 10 minuten later er weer op gezet en navigatie doet het weer:)
