Mijn buurman (van de bruine W123 die van het voorjaar bij Rüttchen stond) bericht uit Frankrijk dat zijn raam RV niet meer dichtgaat. Is naar beneden gevallen en wil niet meer omhoog. Ik vermoed dus dat het raammechanisme stuk is.
Hoe krijg je de deurbekleding van een W123 eraf? Is dat net als bij de W126:
- schroeven achter kapje om deurgreep, armleuning en bij afdekking sluiting los
- bekleding naar boven schuiven om de haken te ontgrendelen?
Of is er een ander recept?
Namens mijn buurman alvast veel dank voor de tips!
SPOED W123 raammechanisme stuk - hoe deurpaneel verwijderen?
Dank je! Nee, hij heeft de luxe variant met elektrische raampjes. De slinger zal dus niet in de weg zitten.
- pascalvd
- Specialisatie: techniek
Ik denk dat het wel eens met de W126 overeen kan komen
Of in combinatie met het w114 w115 systeem
Daar moet je alle delen los schroeven en de deurkaart aan trekken
Voor evt. Info zie deze how to
Succes gr pascal
Succes gr pascal
- SK
How to is hier te vinden
Türinnenverkleidung
Frage: Wie demontiert man die Türverkleidungen?
Antwort: die schwarze Plastikschale innen im Öffner , VORSICHTIG entfernen , Schraube rausdrehen , gut. Die zwei Schrauben an der Armablage von unten rausschrauben , die 2 Schrauben am Türschlösschromteildingenbumens auch entfernen. Sind also insgesamt 5 Schrauben. Nun mußt Du die Verkleidung drehen und zwar hochkant in Fahrtrichtung, sonst bekommst Du sie nicht von der Tür herunter oder machst etwas kaputt. Das ist extrem wichtig!
Tips zur Montage:
Die Schutzfolie zwischen Innenverkleidung und Türkasten klebt man unbedingt wieder an, sonst beginnt die Innenverkleidung zu schimmeln.
Teilenummer für die Türdichtfolie: A1237270087. Kostenpunkt sind 2,14 Euro. Geeignete Fixierpräparate sind: Prit-Klebestift, Patex oder Fett (Fluidfilm, Vaseline, Lagerfett)
NOG tips over een 230CE:
Moin Pascal,
beim Ausbau der Türverkleidungen solltest Du nach dem Lösen der Schrauben (2 x Griff unten/oben, 1x Entriegelung hinter schwarzer Schale, 2x Chromrahmen Türschschloss) unbedingt zunächst die Klipse vorsichtig lösen. Dazu ziehst Du die Türverkleidung am äusseren Rand ( links, rechts, unten) leicht zu Dir hin (2-3 cm), bis Du ein Klacken hören kannst.
Nun leicht nach oben parallel zur Tür schieben. Damit hängst Du die ober Führung aus und die Befestigung der Kartentasche ebenfalls. DIe Befestigungen sind aus Plastik und brechen recht schnell ab :cursing: . Ggf. muss Du vorher noch den Türpin abschrauben, sonst geht die Verkleidung nicht nach oben weg. Wenn Du Dir die Verkleidung von innen anschaust, erschliesst sich Dir schnell, wie der Zuammenbau zu erfolgen hat.
Viel Erfolg.
Gruss Jan
Dat geeft ook wat inzicht in hoe het inelkaar steekt.
Türinnenverkleidung
Tips zur Montage:
Moin Pascal,
Viel Erfolg.
Gruss Jan
Toll!
'Türschlösschromteildingenbumens', dat woord zocht ik.
Buurman heeft van mij wat instructies en linkjes naar howto's gekregen, maar hij gaat eerst aan het bier na een lange reis. Morgen aan de klus dus.
Bedankt zover!
Bedankt zover!
- Mercedes-Benz: W213-E200 AMG/W126-380SE/W123-240D/W123-300D/W115-230.4/W110-190D/W124-300E/W123 230E
Als alles los is deurpaneel paar cm naar boven schuiven en dan pas naar je toe halen.
Aan de achterzijde zitten plastic haken die in gleufjes zitten, deze plastic haken breken zeer snel af..........
Succes,
Mark
Succes,
Mark
Dank weer. Inmiddels berichtje gehad dat het raam weer werkt. Veel dank namens de buurman!
Topic mag op slot hoor.
