Hallo allen, ik heb een Mercedes B 200 uit 2007.
Het volgende probleem deed zich voor: Ik wilde het dak openen met de dak schakelaar en dan gaat eerst de klep open.
Er knapte iets en de klep bleef dicht en het lamellen dak ging wel open.
Nadien beweegt de klep niet meer, het schuifdak werkt wel.
Aan beide zijden van de klep bij de rail heb ik afgebroken onderdeeltjes gevonden.
Dus er is iets stuk gegaan bij de klep bediening.
Wie weet hoe dit te repareren ???
Dus hoe de - en monteren en welke onderdelen
groeten Jan Gr.
W245 B200 Probleem klep van lamellendak
- Mercedes-Benz: B Class
je moet het hele dak de-monteren om te kunnen maken
en je kan reparatie set kopen om het te kunnen maken of een complete andere dak erin zetten.
je kan ook het zoek functie gebruiken om meerdere topics te vinden over deze probleem
en om te weten bij wie en waar je moet zijn en wat je nodig hebt.
Beste,
ik heb ook problemen gehad met mijn lamellendak. Ben recent zeer vakkundig geholpen door de heer van onderstaande advertentie link. Ik zou hem je graag willen aanraden. Top service, alle onderdelen vervangen door origineel en garantie!
hopende je hiermee van dienst te zijn geweest.
http://www.2dehands.be/auto-onderdelen- ... 2F&bewaar=
- Mercedes-Benz: B200
Eddy-V schreef:Beste,
Ik ben recentelijk ook geholpen door de adverteerder, goeie service en zeker garantie .
Grt Ajo
Je kan niet weten wat je niet weet !
