w210 gaat zelf remmen in bocht .
- Mercedes-Benz: E 430
nee dat vond de specialist niet nodig ... maar zal het nog eens opperen.
bedankt voor het herinneren .
Zou een andere garage raadplegen, zo heel erg ingewikkeld kan het toch niet zijn.
Welke regio zit je??
http://www.woltingeautos.nl/
Top adres zit in Hoogeveen.
http://www.sscbv.net/
Ook een zeer goed adres, Elburg.
http://tikobv.nl/
Schijnt ook erg goed te zijn, Almere.
http://tikobv.nl/
omgeving haarlem amsterdam
update .... stuurhoeksensor is ingelezen ,auto is rijdend uitgelezen en doet gewoon zijn werk alleen komt de esp er heel vroeg in ,oorzaak onbekend.
auto is uitgelijnd en staat kaarsrecht op de wielen , de volgende optie die genoemd werd is de banden keus voor kumho 235/35/19 die bijna aan vervanging toe zijn achter 265/30/19 nieuwe banden gemonteerd B keuze banden.
verder iemand nog een idee ?
Tristar F105 dit hebben we gedaan omdat het niet zeker aan de banden kon liggen
Een ding weet ik wel: als je ESP snel ingrijpt en je gaat habbiebabbiebanden monteren, dan los je dat probleem in elk geval niet zo op...
het probleem zat er ook al met de kumho banden achter ... ik begrijp dat het niet de beste banden zijn maar met de esp uit dan is er totaal geen uitbreken aanwezig ..
mijn volgende optie is een andere set wielen proberen even iemand opzoeken met een Mercedes
- Mercedes-Benz: E55 AMG
- Specialisatie: Wachten
Ben je hier http://www.ackbv.nl/default/ al langsgeweest ?
ja ben ik geweest .... die konden geen storing vinden
- berendd
- Mercedes-Benz: 1968 W114 E280 (M110)
Heb je de beschikking over een setje standaard 215/55/16 banden met standaard velgen? Dan zou je de wielen daarmee kunnen uitsluiten.
verschillende maten voor en achter gaat het systeem behoorlijk snel van over de zeik alhoewel de maten die je noemt binnen de toleranties zouden moeten vallen.
Een verbetering van de wegligging zonder al te veel comfort verlies zou je mits de rubbers van de ophanging goed zijn met een setje Koni FSD schokdempers het beste resultaat moeten halen.
nee heb helaas geen setje die ik kan uitproberen .....
ben al aan het kijken of ik een andere set zie op marktplaats oid
vandaag een geleende YAW sensor van esp heeft meerdere namen ingebouwd en de esp grijpt nu veel later in dus dat is al een hele verbetering in het rijden ....
