mijn w210 van 1997 e430 gaat in de bocht remmen ... rechterbocht linkerwiel en andersom ..en gele driehoek gaat branden.
auto laten uitlezen en de LMM bleek stuk nieuwe gehaald erin gezet en nog steeds zelfde euvel .
wat is er aan de hand ?????
w210 gaat zelf remmen in bocht .
- pascalvd
- Specialisatie: techniek
Waarschijnlijk grijpt je ars/esp in (gele driehoek)
Door de andere kant te remmen probeert de auto je weer in het spoor te trekken waar je heen stuurt
Ik denk dat je het probleem moet zoeken in de dwarsversnellings meter (of hoe die ook mag heten ) die kijkt war de dwars versnelling van de auto is en als die zegt gaat te mal dan grijpt ie in
Misschien uitlezen met live data
Bij de weg je lmm heeft er niks mee te maken hoor
Maar zal wel de motor prestaties wel goed doen
Succes gr pascal
Succes gr pascal
ESP grijpt inderdaad in als de draaiing van de wagen niet klopt met de stand van het stuur. De oorzaak zou je dan kunnen zoeken in zaken als de stuurhoeksensor, de gyrosensor en misschien de snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging (ik weet zo snel even niet of die bij een '97 al in de ESP-unit zit of nog een aparte module is). LMM heeft er niets mee te maken.
Uitlezen met STAR (HHT/DAS) kan inderdaad meer info opleveren, zeker als je (zoals Pascal zegt) tijdens het rijden gaat meten. Succes. ESP is een geweldig systeem als de wagen slipt, maar minder prettig als de wagen in z'n spoor rijdt.
- Mercedes-Benz: E 430
heren wat wordt bedoelt met uitlezen met STAR
- Mercedes-Benz: B Class
STAR is uitlees apparaat van Mercedesraymondvandermolen schreef:heren wat wordt bedoelt met uitlezen met STAR
Als je laat uitlezen met het standaard obd-lezertje van de vrije garage, mis je een hoop info.
ik zou beginnen met de stuurhoeksensor...ooit eens een 210 langs gehad van een schadehersteller en daar zat de stuurhoeksensor er niet goed in (stuurkolom was een halve of hele slag gedraaid toen ze die gemonteerd hadden) en dat hok ging op het rechte stuk al vol in de rem
vanmorgen de Mercedes uit laten lezen met een snap on uitlezer en totaal geen storing .. vanmiddag een afspraak voor uitlezen met originele Mercedes uitlezer . ik hou jullie op de hoogte wat daaruit kwam.
Dan zou ik niet alleen de foutcodes laten uitlezen, maar ook eens laten controleren wat de stuurhoeksensor precies doet. Dus actuele waarde opzoeken, stuur draaien en nagaan of de waarde logisch is.
een auto uitlezen en een diagnose stellen zijn 2 verschillende dingen...dat eerste lukt meestal wel - dat tweede schijnt een heel stuk moeilijker te zijnraymondvandermolen schreef:vanmorgen de Mercedes uit laten lezen met een snap on uitlezer en totaal geen storing .. vanmiddag een afspraak voor uitlezen met originele Mercedes uitlezer . ik hou jullie op de hoogte wat daaruit kwam.
nou net terug van het uitlezen ... stuurhoeksensor weigert dienst.
verder zit er een imitatie LMM in die niet samenwerkt met elektronica .
stuurhoeksensor vervangen maar nog steeds de esp die ingrijpt ...... pfffff weet het even niet meer.
