Zijn er mensen bekend met het merk Bilstein schokdempers.
Ik moet achter nieuwe dempers hebben en wil graag weten als deze goed zijn en op mijn auto past. Ik heb een w203 SEDAN 180 kompressor Avantgarde van 1/2004
http://m.ebay.de/itm/2x-BILSTEIN-STOsDA ... Ciid%253A8
Dat zijn de bilstein
En dit zijn die van Sachs
http://m.ebay.de/itm/2x-SACHS-Stosdampf ... iid%253A12
Zijn dit goede dempers ?
En moet je bij vervangen achter ook de veren vervangen ? Zoja welke.
Hoop dat er nu wel iemand raad weet.
W203 nieuwe schokdempers ?
Zowel Bilstein als Sachs zijn prima dempers. Van Bilstein is de B4 de standaard demper, de B6 en B8 zijn sportdempers.
Veren vervangen is niet nodig zolang ze niet gebroken zijn.
- Kemmo
plorie schreef:Zowel Bilstein als Sachs zijn prima dempers. Van Bilstein is de B4 de standaard demper, de B6 en B8 zijn sportdempers.
Oke bedankt !, wat rijd lekkerder en is beter / fijner , de b4 of de b6 ? En waaraan kan ik dat zien want zie namelijk op ebay dit niet staan. Ik heb een avantgarde dus hier zit b6 onder neem ik aan ?
Wat vind je 'lekkerder'? Ik houd zelf wel van een wat steviger onderstel.
Avantgarde is iets stugger en lager, dan zou ik voor de B6 gaan. Sachs heeft ook een lijn voor stuggere/lagere onderstellen, ben ff kwijt hoe ze het daar noemen (rode stickers ipv blauw).
- Kemmo
plorie schreef:Wat vind je 'lekkerder'? Ik houd zelf wel van een wat steviger onderstel.
Ik vind de auto nu wel gevoelig qua drempels rijden etc. Ook stuitert de auto soms wat te veel. ( wat te direct) met de andere auto's kon ik zo gevoelloos over drempels heen rijden
Ik denk dat dat ook aan de versleten dempers ligt maar ik heb regelmatig dit type en de w204 gereden en die reden echt hoe een mercedes hoort te rijden, niet te gevoelig en inderdaad stevig..
- Kemmo
Het gaat nu voornamelijk om de achterste dempers, voorraan zijn ze nog wel goed , maar als ik nu van een drempel af rijd en dr zit iemand of meerdere mensen achterin, schommelt de auto even heen en weer. En de dempers klinken ook niet zo lekker als ik achterop de auto druk.
Waar kan ik trouwens de oe nummers controleren voor de onderdelen ? Er staan op ebay en andere webshops meestal oem nummer bij en hoe kan ik nou weten welk onderdeel goed is en zelfde is ? Ik wil namelijk wel goed passende dempers kopen.
Ik heb pas bij de mijne rondom nieuwe shocks (Biltstein B8) laten zetten met nieuwe veren. Het is daarmee een compleet andere auto geworden in positieve zin. Naast dat het veel strakker rijdt zijn hobbels en drempels ook een stuk minder irritant. Ik rij met een zwaardere 97-er W210
Edit: de veren zijn origineel MB
Laatst gewijzigd door Stefan op 27 jun 2016 09:04, 1 keer totaal gewijzigd.
- Kemmo
Bedankt voor jullie reacties.
Ik zit toch te twijfelen om de Sachs super touring te nemen.
Ik zie op internet veel positieve reacties hierover.
De b4 zou toch iets (niet veel) minder lekker rijden.
Ik zie bij de sites die ik in mijn post heb gezet nummer staan. Vergelijking nummers . Ik had bij Sachs al een beetje gekeken en daar staat meer reclame op dan de juiste dempers voor de juiste auto.
Ps.
Ik weet niet hoe duur jullie dempers waren maar ik kan op ebay 2 stuks voor rond de 100 of 120 euro kopen. Ik heb er niet echt 200 euro of 150 euro voor over omdat ik toch de w204 wil gaan kopen over een tijdje.
Natuurlijk wil ik dat er ook geen troep onder komt maar dat zijn deze 2 merken niet begrijp ik. Ik weet dat Mercedes, Sachs voor dit type heeft gebruikt , weet niet als dat nog steeds gebeurd
Ps.
- Kemmo
plorie schreef:Met Sachs koop je niets verkeerd. Wel ff het juiste type opzoeken voor Avantgarde.
Mooi, ja dat is nou net het probleem ik weet niet waar ik dat kan zoeken of vergelijken.. heb namelijk niet zon programma die alles zo weergeeft enzo
