Bij mijn SLK brandt het SRS lampje, volgens de vorige eigenaar nadat de ANWB de accu heeft vervangen.
Moet ik naar de dealer om deze te laten resetten of zijn er ook nog andere manieren van resetten?
Ik hoor het wel.
Alvast bedankt.
Ruud.
SRS lampje brandt
Als dat zo was geweest, dan had de ANWB dat lampje ook wel ff gereset.
Ik geloof niet zo in 'kleine' probleempjes bij verkoop, die simpel opgelost kunnen worden. Als dat zo was, dan had de verkopende partij dat wel gedaan.
Ooit een Audi gekocht met een brandend SRS lampje. Hij wist zogenaamd niet wat het was en had het nooit laten uitlezen, terwijl hij later zei dat zijn buurman (ook VAG-monteur) alle onderhoud deed. Toen wist ik: dat is dus iets wat geld kost, waar hij geen zin in heeft. En idd: module was kapot.
- gerardwb
Ik zou hem eerst uit laten lezen en kijken waarom dat lampje brand , kan van alles zijn , ik ben al verschillende ex schade autos tegen gekomen en die hadden ipv airbags , alleen een diode en een paar weerstanden , en het airbag lampje was uit
- Arjen
Ruud, enkele mogelijke oorzaken:
- Iemand heeft aan de auto geklust, en het contact aangezet voordat alle airbagstekkertjes weer goed op hun plek zaten;
- Er zit een defect in een gordelslot;
- De accu geeft te weinig spanning (en is aan vervanging toe), en de auto is met een startkabel gestart;
- Er zit ergens een kabelbreuk/kortsluiting in een kabel die naar een airbag(sensor) toe gaat;
- Etc.
- gerardwb
probeer dit forum lid eens http://www.mercedesforum.nl/forum/membe ... le&u=18884
- Heluke
- Mercedes-Benz: ex.S203 C180 K. Aut. 2006, ex.S204 C180 K. Aut. 2010, nu.S212 E200 CGI Aut. 2011
- Specialisatie: kliederen met verf
Bij mij draaide het uit op het stoelherkenningsmatje. zie het volgende topic.
http://www.mercedesforum.nl/forum/viewt ... RS#p640743
gr. Henk
gr. Henk
Gr. Henk
Yes, This is my Mercedes.
Yes, I know it's Awesome.
NO, you cannot drive it!
- Mercedes-Benz: SLK (R170)
Na de tip van gerardwb ben ik vanochtend naar forumlid Ryan geweest.
Het bleek inderdaad door een te lage accu spanning in het verleden te komen dat mijn SRS lampje brandde, deze gereset en het lampje gaat weer netjes uit zoals het hoort.
Kosten bij Ryan zijn € 30,- en bij de Mercedes dealer € 60,-
Ruud.
Ruud.
