Goedemorgen,
wij hebben een SLK uit 1998 sinds enige weken doet er zich een storing voor met het sluiten van het dak, als hij open is en je wilt hem sluiten dan gaat hij een klein stukje dan stopt hij en dan gaat het lampje knipperen.
Hij is twee weken geleden bij de garage geweest voor een test toen deed hij het goed en konden ze niets vinden, maar nu hapert hij weer.
Iemand enig idee wat dit is?
Groetjes Brigitte
SLK dak
- brigitte_1965
- Mercedes-Benz: R170 230SLK 1999 - W208
- brigitte_1965
Goedemiddag wat bedoel je met inleren? Ik heb alleen de duitstalige versie vind dat lastig
Groetjes Brigitte
Groetjes Brigitte
Brigitte, kijk ook hier eens: http://www.problemcar.nl/nl/professiona ... iet-s.html
- brigitte_1965
Bedankt voor de info
Groetjes Brigitte
Groetjes Brigitte
Olie van de pomp wel op niveau??
Rechts achterin de kofferbak achter het paneeltje kun je het reservoir zien.
Ook kan een van je pompen minder worden, gebeurd weleens helaas.
Microswitch is ook nog een mogelijk.
Heb je alle smeerpunten als eens goed doorgenomen van het dak, hierdoor gaat de hele constructie ook stukken soepeler van open/dicht.
In dit topic staan de smeerpunten wel.
http://www.mercedesforum.nl/forum/viewt ... 27&t=76691
http://www.pelicanparts.com/techarticle ... ion_ID.htm
Locatie van de microswitches
Locatie pomp niveau.
http://www.benzworld.org/forums/attachm ... g_7436.jpg
- brigitte_1965
Goedenavond, ja dat afdekzeiltje controleer ik regelmatig.
Twee accounts? Ik heb een nieuwe account aangemaak omdat ik niet meer kon inloggen. Ik had gelezen dat hij ook weleens gesloten word als je lang niet inlogt. Ik vind het ook vreemd
Groetjes Brigitte
Groetjes Brigitte
- brigitte_1965
Goedenavond bedankt voor de tips we gaan van de week even kijken naar het oliepijl.
Groetjes Brigitte
Groetjes Brigitte
