Laatst was ik weer in Afrika na een maandje afwezigheid. Ik stap in de G350, sleutel in het contactslot, jammer, draaien lukt niet. Na veel talkpoeder erin gelepeld te hebben (had geen grafietpoeder en ook niet te krijgen) en veel proberen lukte het eindelijk toch. Gelijk het slot eruit gehaald, gewassen in benzine en weer terug gezet. Probleem, voorlopig over.
Nu kan ik erop wachten dat het euvel weer voorkomt. En misschien lukt het dan niet meer met bovengenoemd trucje. Dus vandaag naar de dealer. Slot is leverbaar! Ik werd nog blijer dat ze zelfs een slot konden bestellen zodat ik dezelfde sleutel kan behouden! Prijs €108,- dus 3 keer blij!
Alleen........slot mag alleen maar ingebouwd worden door de dealer! Probleem, auto staat in Afrika. Heenrijden (2x gedaan) koste me 3 weken rijden, en dan ook weer terug is geen optie.
Een dealer in Afrika is op minimaal een week rijden niet in de buurt.
Hoewel ik toch een gewaarde klant ben met 5 Mercedessen en op jaarbasis duizenden euro's aan onderdelen bestel bij de dealer konden en mogen ze geen uitzondering maken > auto moet gezien worden door de dealer en inbouw moet door hun gedaan worden. Natuurlijk heb ik alle originele sleutels en papieren.
Wat nu? Waar kan ik een fatsoenlijk slot bestellen, al is het met andere sleutels? Ik ben geen voorstander van Hongkong kopieën of vage sites. Wie o wie?
Nieuw contactslot, leverbaar maar toch weer niet.
Een slot zonder bestimmte sliesung
Oftewel slot met andere sleutel ? Ook wel noodlot genoemd dan heb je een andere sleutel
Inderdaad een slot met andere sleutel bestellen en dan ff bij carlocks vragen of ze hem passend aan je sleutel willen maken. Vroeger wilde carlock systems alleen geen zaken doen moet particulieren.
Greetz Raimon
Denk bij elke dealer die even de moeite neemt .
Dus bij raimon of bij ons
Indien gewenst stuur even je chassisnummer in een pb kunnen we altijd even kijken
Opsturen ook geen probleem .
Heb even gekeken .. Voor de Wdb463320.... G350 td.
A000 462 93 30. € 92,95 ex. Btw zijn er nog 24 in koln maar lijkt iets geblokkeerd .
Liggen er nog wel 3 op voorraad bij collega dealers
En weer terug
Tis dus het slot Zoals beschreven
Moet te regelen zijn
- Mercedes-Benz: Huidige vervoersmiddelen: S212 220CDI - W211 270CDI - G350D - Sprinter 208D - Sprinter 312D
Mijn contactslot was ook geblokkeerdElGriffo schreef:Heb even gekeken .. Voor de Wdb463320.... G350 td.
Heb het VIN nummer in een pb gezet, weet je dan welke sleutelbaard ik heb? Het is zo'n IR klapsleutel.
Prijs is geen probleem.
Hoop dat het lukt!
Zal maandag even overleggen met mijn collega
Als er geen startonderbreker op zit kun je openen met de handzender en starten met de "nieuwe "
Sleutel
Sleutel
Super!
Geen idee of er een startonderbreker in zit, zag geen ring of iets dergelijks om het slot zitten of iets anders met draadjes. Daarom heb ik ook heel bewust de laatste G zonder electronica destijds gekocht. Electronica en Afrika is een slechte combinatie.
Mocht het mogelijk zijn, tegen meerprijs(?), om de bestaande sleutel te gebruiken voor het nieuwe slot, graag!
Je krijgt dus van ElGriffo een universeel origineel slot dat werkt met een lompe dikke sleutel (was vroeger zo). Wij noemde dit een werkplaatsleutel.
CarLock Systemen kan waarschijnlijk dat slot open maken en weer gelijk maken aan je huidige. Je kan dan met de originele sleutel alles bedienen.
Greetz Raimon
Moeten we wel de code van het slot of de huidige sleutel hebben
Dat hebben die gasten niet nodig. Vroeger konden ze aan de hand van een sleutel of een slot de andere kant maken.
Je gaat er met een sleutel en een verkeerd slot naar toe en je krijgt een werkend set retour. Wel eerst even bellen of ze dat nog steeds doen!
Dus dat slot bij ElGriffo nemen en laten aanpassen
Greetz Raimon
Kan je ook een nieuw slot bestellen inclusief 2 IR zenders met klapsleutel? Hoef ik enkel het printje uit de oude zenders over te zetten. Dan heb ik een nieuw slot + sleutels, alles origineel en van het gedonder af.
