Beste Mercedes-Benz liefhebbers,
Malfunction geeft aan dat het linkerachteruitrijlampje niet werkt.
Ik heb dit lampje vervangen. (Aan de rechterzijde werkt het rechterachteruitrijlampje wel)
Het linkerachteruitrijlampje flikkert als ik de schakelpook in R achteruit zet.
Weet iemand hoe ik dit kan oplossen ?
Of misschien beter nog de malfunction definitief uitschakelen, kan dit ook ?
Reverse light l achteruitrijlampje werkt niet
Toevallig aftermarket parkeersensoren?
Check light melding is "algemeen", zou zomaar de kentekenverlichting kunnen zijn. Check ook de stadsverlichting......
Zorg dat het lampje goed contact maakt. Contactvlakken schoonmaken met contactcleaner en het lampje terug monteren met een klein likje zuurvrije vaseline. Eventueel het fittinkje iets strakker zetten met een tangetje.
