Wil allereerst iedereen bedanken voor de tips in mijn vorige forum ,vind et alleen jammer dat er nog geen juiste tip binne is gekomen die et probleem oplost.
De fout is overgesprongen van 3628-- p0193 naar 3699-- p0191 vandaar ik graag een nieuwe topic wilde openen.
Bij een koude start rijd de auto perfect alle kracht kickdown met volle kracht.
Na 15/20 minuten (15km) als ik weer door wil gassen hapt de auto en valt de kracht weg.
En maakt zo een raar stikkend geluid komt niet boven de 3000 touren.
Auto 1 tot 2 uurtjes af laten koelen, en de auto rijd weer goed door maar na 15/20 minuten weer het zelfde probleem.
Veel onderdelen vervangen zie bijlagen: mocht helaas niet baten.
De tank: p0191 BRANDSTOFGALERIJ DRUKSENSOR CIRCUIT RANGE / PRESTATIE
Iemand tips en weetjes waarom ik deze volgende punten heb by m'n auto.
-Tankwijzer blijft haken op de helft , maar als is de tank vol zit gaat ie wel naar Full, maar als ie leegraakt blijft hy op de helft haken???
-Vlotter in de tank geeft geen retour benzine terug in de tank ???
- tank links waar de vlotter in zit zit minder volume dan de rechterflank waar de pomp in zit ???
- als we de slang die op de vlotter zit na de motor gaat los koppen van de vlotter na 15 minuten zit deze vol lucht ???
Ps. Moderators willen jullie aub deze topic laten staan want het gaat namelijk om deze fout code.
63 AMG foutcode 3699 ----- p0191
- Bakolie en motor olie ververst
- image.png (467.59 KiB) 1911 keer bekeken
- Mercedes-Benz: Sparta ion
Breng em naar nl zoals je zei dat je dat ging doen en laat er een echte monteur met verstand van deze motoren na kijken.
Het zal me niet verbazen als die hem zo weer goed heeft
- AMGC32
- Mercedes-Benz: W211 E55 AMG
- Specialisatie: Auto's zoeken
+1bokkiebenz schreef:Breng em naar nl zoals je zei dat je dat ging doen en laat er een echte monteur met verstand van deze motoren na kijken.
Gissen op internet heeft inderdaad nooit een auto gemaakt. Een specialist wel. In ieder geval succes!
''There is no substitute for cubic inches''
Ex W201 190D 2.5 - W124 300D - W126 500SE - W210 E300 Turbodiesel - W203 C270 CDI - W203 C32 AMG - S203 C30 AMG - W211 E220 CDI - W211 E500 - W220 S320 CDI - C219 CLS 320 CDI
W211 E55 AMG
W211 E55 AMG
- Mercedes-Benz: E55 AMG
- Specialisatie: Wachten
Man o man, beetje eigenwijs is niks mis mee maar dit slaat alles.
Transport naar Nederland/specialist, koets neerzetten bij de specialist en een week geduld als het tegenzit.
En een week later rijd je weer terug naar de zandbak.
Klaar.
Wat begrijp je niet aan "transport naar Nederland " en neerzetten bij een specialist ????
Klaar.
- Mercedes-Benz: ML63 AMG W164
Soort gelijk probleem had ik ook met een S 63 amg. Was ook in marokko en vind toch dat de brandstof daar minder is dan hier. Mijn tijdelijke oplossing om verder zonder problemen te rijden was constant met een volle tank te rijden +- om de 200 km tanken. Dit terwijl ik op de terugweg naar nederland opeens helemaal geen problemen meer had . Monteurs daar hebben totaal geen verstand van benzinemotoren en vooral AMG. Met Diesel zijn het wel mensen met verstand. Heb begrepen als je euro 95 tankt of 98 de sensor gaat herkennen en de motor zich gaat aanpassen. Zal het daaraan liggen mischien ? Succes
- Sneaky Pete
Tip:
Gooi er eens JPTS in.
Ben je zo van je probleem af.
- Borgmonster
Ik heb m'n ouija bord geraadpleegd maar de djinns liepen hard weg. Jammer!gerardwb schreef: Misschien is het nu eens tijd om een paragnost in te schakelen.
- Sneaky Pete
Probeer dit eens
Schijnt ook te werken met benzine.
Vanaf hier weer reageren als je een nuttige bijdrage hebt. Er zijn duizenden eigenwijze mensen die denken dat ze met de loterij een grote kans maken. De kans dat je met willekeurig onderdelen vervangen het probleem oplost is verwerk groter! Zou gek is hij dus niet
Greetz Raimon
Ga je nu serieus weer een nieuw topic openen
tis dat ik geen moderator ben , maar ik zou deze echt gelijk op slot gooien
Och... misschien zit er tussen de volgende 387 reacties op dit topic (momenteel zoveel berichten in hetElGriffo schreef:Ga je nu serieus weer een nieuw topic openen
eerste topic : http://www.mercedesforum.nl/forum/viewt ... 46&t=79440 )
wel een leuke tip die misschien wel werkt....... Blok en tank vervangen bijvoorbeeld......
Die tip over benzine vindt ik trouwens helemaal niet zo gek voor een AMG blok
Kan nooit kwaad om een paar toevoegingen in de tank te kiepen voor betere klopvastheid.
[quote="ElGriffo"]Ga je nu serieus weer een nieuw topic openen
Nou bedankt ?
Waarom zou je dat zo graag willen doen???
Heb er ook bijgevoegd waarom ik naar een nieuw topic ben overgaan, omdat de foutcodes niet kloppen met de vorige topic. Misschien dat er iemand wel meer verstand heeft van deze foutcode of iemand ooit et zelfde probleem heeft gehad.
Bedankt
Nou bedankt ?
Bedankt
