Goedemiddag allen,
Bij onze w168 uit 2003 gaan met de IR afstandsbediening niet alle deuren open , als je 1 x drukt gaat het bestuurdersportier van het slot maar de rest niet ,druk je nog een paar keer dan gaat er nog wel een deur van het slot maar weer niet allemaal.Na een keertje of zes zijn ze allemaal open ook tankklepje en kofferbakslot.
Als je de deuren op slot wil hebben dan is een druk op de knop voldoende , ze gaan allemaal tegelijk op slot. Batterijen zijn vervangen.
Iemand een idee wat er loos kan zijn?
Grt Mark
W168 centrale vergrendeling
Normaal heb je de functie 1 deur + tankklep open of alles open. Je kan het een keer opnieuw inleren. De procedure staat in je boekje. Ik meen 10 seconde de vergrendelknop in je auto indrukken. Weet even niet meer of het met contact aan of uit moet.
Greetz Raimon
Bij de fbs3 kun je kiezen tussen 1e keer portier lv en bij 2e keer de rest open .
Dan de open en sluit knop tegelijk ingedrukt houden en dan gaat wel alles in 1x open .
Of dat bij de fbs2 ook zo is ? Zal het eens proberen
Heb het even geprobeerd . Inderdaad de open en sluit knop te gelijk ingedrukt houden tot de rode led paar keer op licht (achter het rode glaasje bovenop)
Wil je het andersom dan dezelfde actie herhalen
- gpickup
- Mercedes-Benz: W168 A210 - unimog u1200-W463 G350
- Specialisatie: Verhuren
Ik heb het geprobeerd maar alles blijft hetzelfde.
Wat ik wel merk is dat als de auto gesloten is en je drukt hem open je pompje die bij je reservewiel zit maar heel even bromt, als je hem dicht doet maakt hij langer geluid. Het is bij openen net alsof het pompje te weinig power geeft om meer dan 1 deur te openen ,vandaar dat je 5 keer op openen moet drukken voordat de hele auto open is.
Zou dan toch pompje kapot zijn , of kan er nog een andere oorzaak zijn?
Grt Mark
Grt Mark
Pompje wordt maar heel even aangestuurd. Dat is ook voldoende als er geen lekkages zijn. Check dus alle leidingen op lekkage.
Heb je het rode lampje wel een paar keer zien oplichten ?
