Steenslag wegwerken sl320
Twentesl
Mercedes-Benz: SL 320
20 jun 2016 17:25
Hallo mede forumleden,
Ik zou graag steenslag willen wegwerken. Hoe kan ik dit het beste doen. Lakstift of zijn er andere methoden. Hoe kan ik achterhalen welke lakstift ik moet bestellen. De kleur is antraciet, zie bijgevoegde foto
Mvg,
W220L
Mercedes-Benz: E55 AMG
Specialisatie: Wachten
20 jun 2016 18:54
Op de datacard staat het kleurnummer. ;)
( en op het plaatje onder de motorkap, sticker achterin, onderhoudsboekje..)
Daffiedolf
Mercedes-Benz: W202 w220 cdi 1999
20 jun 2016 19:52
Lakstift is te bestellen bij dealer of bij een autolakspecialist. Die van mij zat in Geleen en deed die ook nog blanke lak door de lak. Volgens hem kreeg je dan een beter resultaat.
Ik gebruikte tot nu toe vaak een cleaner, Commandant. Daarmee probeerde ik dan de plek zo onzichtbaar mogelijk te maken.
Inmiddels heb ik een excentrische poets-/polijstmachine gekocht om krassen bijnte werken en om uiteindelijk een goed resultaat te krijgen. Echte steenslag ga ik binnenkort wegwerken door de plek schoon en roestvrij te maken (eventueel tegen roest behandelen) en daarna dicht te stippen met de lakstift of met een cocktailprikker. Daarna waterproof schuren met korrel 2500 en 3000 om een egaal resultaat te krijgen. Hierna afwerken met de poetsmachine. Uiteindelijk in de was zetten.
Ik heb nagedacht om het te laten doen, maar als de auto weer tiptop is gemaakt door een bedrijf, heb je zo weer steenslag en kun je weer opnieuw kosten maken.
Nu heb ik een aanschaf gedaan en kan elke plek wegwerken wanneer ik wil
Hopelijk gaat het lukken.
Twentesl
20 jun 2016 20:52
Ik heb alleen dit plaatje kunnen vinden, kan ik hier de kleurcode vinden? Wie kan mij dit vertellen?
W220L
20 jun 2016 21:02
Kleurcode is 199
Twentesl
20 jun 2016 21:21
Dankje! :goedzo: maar hoe had ik dit zelf kunnen vinden?
W220L
20 jun 2016 21:26
Bijvoorbeeld via deze site http://carinfo.kiev.ua/cars/vin/mercedes
Ronk
27 jun 2016 11:56
Misschien te laat , maar je kunt het plaatje met de kleurcode en de codes met de opties waarmee jouw wagen is uitgerust vinden als je de motorkap opent zie je de 2 gekruiste stangen voor de ventilator kijk vandaaruit in het midden naar beneden op de bumper en je ziet het code plaatje. Het is idd kleur 199 =Blau-zwart je ziet niet dat er blauw in zit maar als je een spuitbus in die kleur koopt en je schut niet voldoende zie je dat er blau in zit.
Om steenslag te repareren moet je hier http://www.gickx.nl/ eens naar kijken , ik heb het zelf niet gebruikt dus ik weet niet of het werkt maar het ziet er veel belovend uit.
