@ cbote
Bedankt voor de uitgebreide uitleg.
Toevallig heb ik ook de afgelopen dagen hetzelfde gedaan met mijn bumper en ik heb dus ook een beetje met het water "geëxperimenteerd" en gespeeld om te komen weten hoe het water via die 2 roosters naar binnen komt en het was voor mij duidelijk dat er water naar binnen komt via deze punt.
Ik heb dus de 2 rooster met de kit dicht gedaan en hopelijk is de waterlekkage aan deze punt verholpen.
Nu ga ik dus proberen het probleem van de telefooncentrale te verhelpen op een of andere manier. Hopelijk lukt het mij.
Groeten.
W245 Radio gaat spontaan uit
- Mercedes-Benz: A160 (2003)
Vergeet ook niet het punt dicht te kitten tussen je achterlicht en de achterkleprubber.
Daar zit ook een punt waar je de bovenste schroef van je bumper in vast zet.
Rond dat punt zit ook een rubberen wat 9 van de 10x is verweerd en aangezien dat ookan de weg is waar het meeste water van je dak naar beneden loopt goed dicht te kitten
Bedankt! ik had dat ook al gezienWilliam564 schreef:Vergeet ook niet het punt dicht te kitten tussen je achterlicht en de achterkleprubber.
Ondertussen heb ik dus een bijpas (most) kabel besteld en geplaatst... en ja hoor de radio doet het weer... dus idd de boosdoener was het telefooncentrale!!!
Nu vraag ik me af of er mensen die ervaring hebben om de printplaat te repareren gezien die van mij niet zo heel erg beschadigd is?
Bedankt alvast voor de mensen die graag hulp aanbieden!
Groetjes!
Groetjes!
Veel dank allen voor deze info. Ik had sinds enige tijd ook water in de bak van het resevewiel en onduidelijk waar dit vandaan kwam. Na een bezoek aan de wasstraat viel de radio uit en kwam niet verder dan Mercedes logo. Na het verwijderen van de achterbumper blijkt dat het afdekplaatje rechts niet goed vast hing. Ik heb deze zomer een trekhaak laten monteren en de bekabeling is door de opening van dit afdekplaatje getrokken. Echter is 1 van de palletjes van het plaatje blijkbaar afgebroken waardoor er een spleet was ontstaan. Ik heb nu alles gekit en de kofferuimte blijft keurig droog.
Intussen al ontdekt dat vloerbedekking aan de onderkant doorweekt is. En nu bezig deze te verwijderen. Weet niet zeker of er een telefoonunit onder de voorstel ligt. Ik heb wel altijd een telefoonaanduiding als onderdeel van het menu maar verder geen telefoon gemonteerd, ook nooit gelukt mijn smartphone via het menu te koppelen. Omdat de telefoon wel in het menu voorkomt en ik ook ooit een aantal stappen kon nemen om een smartphone te koppelen verwacht ik wel een telefoonunit onder de stoel. Heb ik dat goed?
- mbnaviworldnl
- Specialisatie: telematica en electronica
als je houder in de middenarm steun hebt (in de 'laadje') heb je telefoon. Helaas komt dit probleem vaker voor en inderdaad is het telefoon stuurapparaat de boosdoener zoals je zelf ook al beredeneerd.Vriesdir schreef:Veel dank allen voor deze info. Ik had sinds enige tijd ook water in de bak van het resevewiel en onduidelijk waar dit vandaan kwam. Na een bezoek aan de wasstraat viel de radio uit en kwam niet verder dan Mercedes logo. Na het verwijderen van de achterbumper blijkt dat het afdekplaatje rechts niet goed vast hing. Ik heb deze zomer een trekhaak laten monteren en de bekabeling is door de opening van dit afdekplaatje getrokken. Echter is 1 van de palletjes van het plaatje blijkbaar afgebroken waardoor er een spleet was ontstaan. Ik heb nu alles gekit en de kofferuimte blijft keurig droog.
Je zou makkelijk kunnen testen door de most bus even achter in het toestel door te lussen. Als het toestel dan aan blijft zit het probleem in de ring
- Arjen
Ongeacht of de auto nu een telefooncentrale heeft of niet, zou ik maar eens snel de voorstoelen er even uit halen, en het tapijt verwijderen. Dit zal ongetwijfeld drijfnat zijn, en vervolgens ligt het hele spul muf te worden en roest te veroorzaken.Vriesdir schreef:Veel dank allen voor deze info. Ik had sinds enige tijd ook water in de bak van het resevewiel en onduidelijk waar dit vandaan kwam. [...]
Als je de instaplijsten van de voorportieren even weghaalt (zie bijv. hier of hier), dan kun je met je hand even onder het tapijt voelen of het daar nat is.
Als het zelfs maar een klein beetje vochtig aanvoelt zou ik maar eens de rest verwijderen.
Vandaag achterbank en voorstoelen, en daarna achtervloerbedkking verwijderd. Deze was inderdaad doorweekt, vooral op het gedeelte waar het schuimrubber het dikst is. Onder het tapijt stond vooral bij de achterpassagiers water, maar ook onder de linker voorstoel, bij de telefooncentrale. Deze ziet er gecorrodeerd uit en ga ik vervangen. Ik ga er vanuit dat mijn radio daarna weer gaat werken.
Omdat ik eerder ook veel water in de bak van het reservewiel had is mijn vraag, hoe kan het water vanuit de bak van het rservewiel naar voren komen. Ik begrijp dit nog niet zo, is het verband tussen deze twee wel zo zeker?
- Arjen
Het water houdt zich nu eenmaal niet aan een vast pad, en kan alle kanten op.
Vele eigenaren van een boot of caravan weten hier alles van, en zullen bevestigen dat het juist daarom ook van zo'n ellende is om de oorzaak van een lekkage te vinden.
Bij een auto is af-en-toe parkeren op een schuin garagepad, of gewoon een dijk op of afrijden al voldoende om het water te verspreiden.
Tip: Laat het tapijt eerst heeeeeel goed uitlekken voor je het binnen laat drogen.
Vraag desnoods of je het bij een autoschadeherstelbedrijf a.h. eind v.d. dag in hun spuitcabine mag laten overnachten; die is nog lekker warm, en zo droogt het door-en-door.
Het geweldige weer van deze week helpt je ook enorm om het overdag in het zonnetje te laten drogen.
Allen dank voor hulp. Mat enkele dagen gedroogd in de zon, geluk met dit weer. Via e-bay telefoonunit gekocht en aangesloten, radio werkt weer en ik kan zeggen dat ik weer met veel plezier rijd, toch wel saai zonder muziek. Klacht ivm oorzaak lekkage na montage van trekhaak ligt bij de kwik fit.
