ja. maar ik wil het graag zelf oplossen daar gaat het bij mij om!plorie schreef:Ze bijten niet hoor!Roche55nl schreef:Ik wil toch niet naar de dealer gaan!
W245 Radio gaat spontaan uit
Ja. Ik heb dat vandaag gedaan. Ik heb het plek onder de mat gevoeld en het is inderdaad NAT.Cornelis schreef:Als eerste eens even voelen of het nat is onder de mat is toch geen
rocket science.....
Maar wat ik eigenlijk heb gedaan is het volgende:
- Eerst het gedeelte onder het stuur geprobeerd te checken waar ik geen "spoor" van het water kon vinden ..
- Daarna met moeite het gedeelte onder de stoel gecheckt ... in het begin voelde enkel de ruimte naast de zwarte ventilatie onderdeel ..
Met moeite kon ik iets verder (richting de achterste stoel (en)) en daar wat het inderdaad zeik nat.
de stoel heb ik nog niet verwijderd.
Mijn vraag is nu: bevindt de telefooncentrale precies achter dat zwarte ventilatie onderdeel (een beetje tussen de achter stoel en de bestuurderstoel). of is dat ergens anders?
jah sorry het is mijn eerste ervaring met de w245. ik had ervoor een Passat
Alvast bedankt voor elke hulp en vooral voor het geduld.
Mercedes dealers bijten niet maar ik ga nog niet daarheen ..
4 bouten losdraaien die en stoelframe op plaats houden ook nietCornelis schreef:Als eerste eens even voelen of het nat is onder de mat is toch geen
rocket science.....
Haal nou eerst die stoel er eens uit.......
De parafan is de plastic plaat tussen de voorruit en de motorruimte. Daaronder zitten afwateringskanalen en die zijn vrijwel zeker verstopt.Arjen schreef:Om te checken of het tapijt nat is kun je de instaplijsten even oplichten, en vervolgens AAN DE ONDERKANT van het tapijt voelen. De bovenkant is dusdanig stug dat je het nauwelijks tot niet merkt dat het nat is (terwijl de schuimen onderlaag doorweekt is).
Over de plaats van de telefooncentrale: Zie bijv. deze "How to" (even naar beneden door scrollen voor tekst + foto's).
De toenmalige W169 A-klasse van mijn ouders heeft ook één keer last gehad van lekkage; toen was de parafan totaal verstopt door blaadjes. Ik zou persoonlijk beginnen met de parafan te controleren (deksel aan de bovenkant kun je losklikken). Als dat ding vol water staat, dan loopt 'ie over via de luchtinlaat van het ventilatiesysteem. Bij de W169 van mijn ouders ging de ventilator ook wat "piepen".
En nee dit betekend niet automatisch dat je in het interieur watersporen gaat vinden waardoor je mat nat is geworden...
Laatst gewijzigd door Cornelis op 14 apr 2017 12:58, 1 keer totaal gewijzigd.
- Sneaky Pete
Dit linkje van Arjen in de een van de eerste posts laat toch duidelijk zijn waar dat ding ergens zit?
Sneaky Pete schreef:Dit linkje van Arjen in de een van de eerste posts laat toch duidelijk zijn waar dat ding ergens zit?
Goed jongens ...
Alle hulp hier heeft wel goed geholpen. Ik heb dus de telefooncentrale kunnen bereiken en checken. De apparaat zelf en de omgeving daarvan was dus nat.
Nu is er grote kans natuurlijk dat het probleem eraan ligt. Ik geloof dat het weinig zin heeft om dat toestelletje te repareren.
Ik heb natuurlijk niet veel kunnen doen omdat ik nog geen nieuwe UHI MOST heb ook geen most ringetje.
Mijn vraag: Heeft iemand enige idee over de gemiddelde prijs van zo'n ding?
- 20170404_132520[1].jpg (184.94 KiB) 739 keer bekeken
- 20170331_184103[1].jpg (62.04 KiB) 739 keer bekeken
