Hallo leden,
Ik ben in het bezit van een w211 280cdi kombi bwjaar 2007.
De airco staat altijd aan maar bij het stevig afremmen of door een bocht gaan koelt de airco niet meer.
Na een paar minuten doet de airco het weer.
Is dit kwestie van opnieuw vullen van het systeem of moet ik ergens aan denken?
Groet,
Jacco.
Airco perikelen.
- Marco
Daar lijkt het in eerste instantie wel op...
Even laten checken...
- Arjen
Mee eens! Dit klinkt echt als te weinig koelmiddel. Ik zou 'm laten afvullen met koelmiddel + fluor (lekdetectie), opdat je binnenkort gericht kunt zien waar het lek zich bevindt.Marco schreef:Daar lijkt het in eerste instantie wel op...
In die volgorde kan het een milieudelict zijn vóór afvullen wordt het systeem afgeperst, om te zien of er lekkages zijn. Mocht er in de toekomst een lekkage ontstaan dan is dat eenvoudiger op te sporen.Arjen schreef:Ik zou 'm laten afvullen met koelmiddel + fluor (lekdetectie), opdat je binnenkort gericht kunt zien waar het lek zich bevindt.
- Arjen
Ja je hebt gelijk, Peter; ik ging ervan uit dat iedere aircomonteur eerst afperst (om te kijken of het lek niet direct te localiseren is), en ik ging ervan uit dat het maar een klein gaatje is waardoor de boel te langzaam leegloopt om het direct vast te kunnen stellen.plorie schreef:In die volgorde kan het een milieudelict zijn vóór afvullen wordt het systeem afgeperst, om te zien of er lekkages zijn. Mocht er in de toekomst een lekkage ontstaan dan is dat eenvoudiger op te sporen.Arjen schreef:Ik zou 'm laten afvullen met koelmiddel + fluor (lekdetectie), opdat je binnenkort gericht kunt zien waar het lek zich bevindt.
- Mercedes-Benz: W211 280cdi combi 2007 Elegance aut.
Bedankt allen voor jullie reacties.
Ik denk ook aan afvullen, gelukkig niet de pomp.
Voor de vakantie naar Oostenrijk laat ik het systeem testen.
Gr. Jacco.
Gr. Jacco.
Das beste oder nichts
- pascalvd
- Specialisatie: techniek
Ik zou hem ruim voor je vakantie af vullen /laten testen mocht je toch een lek of storing hebben dan kan je dit nog voor de vakantie oplossen en anders zit je in de vakantie zonder airco en daar word je soms heel ongelukkig van vooral als het van dat benauwde weer als vandaag is en je bent aan het file rijden
Succes gr pascal
Succes gr pascal
Ik heb 4 juli een afspraak gemaakt. Inderdaad ruim op tijd voor augustus.pascalvd schreef:Ik zou hem ruim voor je vakantie af vullen /laten testen mocht je toch een lek of storing hebben dan kan je dit nog voor de vakantie oplossen en anders zit je in de vakantie zonder airco en daar word je soms heel ongelukkig van vooral als het van dat benauwde weer als vandaag is en je bent aan het file rijden
Succes gr pascal
Gr. Jacco
Het airco systeem moest worden afgevuld. Er zat maar 300 gram koelmiddel in ipv 900 gram. Dus jullie en mijn waarneming was juist.
Groet, Jacco.
Topic kan gesloten worden
Groet, Jacco.
